#2465530
Доброго времени суток всем! Прошу помощи в решении сложного для меня вопроса. Сам вопрос - надо ли выпускать арматуру из стяжки в гараже для соединения со стяжкой на площадке перед гаражом? Исходные данные - частный дом, гараж 20м2 старая стяжка толщиной 100мм по высоте вровень с фундаментом по подготовленному основанию. Стены газобетон. Задача - подняться на 160мм (60 пенополистирол и 100 цпс) и облагородить подъезд к гаражу. Уложил в гараже экстр.пенополистерол два слоя по 30мм в перевязку, на пласт. стаканчиках поднял 8-ку арматуру на высоту 25-30мм и задумался - а надо перевязывать гаражную стяжку с уличной? Уличная то-же на пенополистироле и начнётся из гаража (с заходом на фундамент, граница стяжек по внутренней черте стен). Если не перевязать их между собой - могут немного сыграть по высоте и получиться перепад. А если перевязать - не порвёт ли стяжки во время сезонных подвижек или вдруг осядет пенополистирол когда начну по ним ездить на авто (легковом)? В общем, мозги набекрень, помогите кто чем может!!!
не надо соединять уличную площадку с гаражной.
И еще, в зоне ворот на улице, укладывают ЭППС, что бы ворота зимой открывались без проблем.
У вас и так уложена вся площадка
Пол в гараже и на улице делать из нормального бетона с наполнителем (щебень гравий), иначе будут трещины
to seddo
А под "уличной" стяжкой ЭППС зачем? С какой целью?
Не надо соединять эти стяжки. Лучше разделить их. Например- положить доску толщиной 25 мм.) на ребро, ли полоску стекла 4мм. Получится "термошов". Практично и почти незаметно.....
MersGM написал :
Во время строительства фундамент по причине нехватки средств был сделан неглубоким, в подсыпку под ним протекает вода и зимой поднимает.
Что-бы исключить промерзание решил вкруговую шириной метр под отмостку уложить 100мм XPS. А за отмосткой сразу дренажную канаву сделал. Перед гаражом придётся всю площадку XPS-ом укладывать что-бы не было разницы.
Юрий-Электр написал :
Термошов я в любом случае собираюсь делать, в гараже теплее чем на улице, понимаю что стяжки должны быть отдельными, просто хочется как-нибудь удержать их в одном уровне по горизонту.
ovetto написал :
Песок и гранитный щебень уже завёз, цемент в гараж взял М400Д0, а на улицу М500Д0. Что бы не упахиваться миксером как в прошлом году на отмостке купил бетономешалку Limex125LP (по отзывам неплохая) мешать планирую 1-2-3, даже пропитку "монолит" заготовил, в общем всё на взлёте, одна заморочка беспокоит - как гаражную стяжу удержать в одном горизонте с уличной!
Ни куда она не денется, тем более под ней ЭППС
Юрий-Электр, ovetto спасибо, жёстко сединять стяжки не буду, а для перестраховки попробую вариант "шпилечный шов"(бережёного бог бережёт).
