#2466059
В гостиничном номере Турина обнаружил вот такое устройство.
Кто знает для чего оно?
может датчик движения или освещенности?
Датчик движения дб с линзой. А ее нет
в номере где был установлен?
похоже на неонку.
чувствительный элемент не похож вообще на датчик движения..Там торчит обычный светодиод ( фотодиод ).. У датчика движения там окошко должно быть
склоняюсь к ИК дистанционному выключателю..
Установлен был внизу рядом с дверью в ванную.
При перемещение рычежка вверх светодиод изменял цвет с зеленого на красный
индикатор "занято", а дверь в ванную не запираетца?
Шихаэль Мума написал :
индикатор "занято"
ржалс..
а переключатель зачем ? на " свободно " переключать ?
Fishbond написал :
если в ванной есть неопознанная приблуда с колёсиком в районе умывальника-то возможно это ИК-диод на управление звуком тв-прибавить\убавить громкость во время бритвенно-помывочных процедур
Наверное индикатор занятости, чтоб никто не ломился
начнем с другого конца... что за марка? вижу букву R - может VIMAR?. можно каталог полистать и обнаружить там эту штуку.
гы.. есть в каталоге этой итальянской фирмы ( турин - это Италия ) такое устройство как переносная лампа аварийного освещения.. весь каталог не копал, там мулльен серий, но вот одна из них..
это оно походу и есть.. потому и светодиод там торчит имхо
это фонарик, пацаны.. там аккумулятор должен быть , и может это все еще и вынимается с разъема, - потому как переносная..
лол
вообще, европейцы помешаны на аварийном освещении, у них в общественных местах светильники через один - аварийные с аккумуляторами..
Может от теплого пола регулятор?
Дядя Сёма° написал :
а сам регулятор где ? а светодиод зачем ?
4eh написал :
А этого не знаю, местоположение навеяло. Можно рассмотреть такой вариант - это не светодиод, а линза фототранзистора для настройки регулятора с пульта. Чтобы постояльцы сами не выкручивали запредельные режимы.
vitaly.M написал :
вижу букву R - может VIMAR ?.
так и есть - на фото различима эта надпись
4eh написал :
Все что касаемо помешательства это относится к России, погодите и вскоре у вас будут фаршировать этими светильниками, как с УЗО произошло.
leonard написал :
техника не стоит на месте, да и нормы меняются исходя из новых технических возможностей - стараясь все больше оградитть человека от опасности в форс-мажорных ситуациях..
достаточно сравнить габбариты аккумуляторов производства 80хх годов и теперешних..То же и УЗО.. Нам в 90х в техникуме показывали УЗО выпуска 1970 годов - черная карболитовая коробка размерами 20х20х15 см и весом в 1.5 кг..
фонарик это.. млиа буду..
потому и
Установлен был внизу рядом с дверью в ванную...
чтоб под ноги светил в районе выхода.. ванная в гостинице обычно сразу при входе..
Мобильные модульные устройства. Фирма Vimar в сериях изделий Idea и Eikon предлагает встраиваемые в монтажную коробку компактные "фонарики". Пока с напряжением все в порядке, "фонарик" подсоединен к сети и подзаряжает встроенный в него аккумулятор. Напряжение исчезло - вынимаете устройство из гнезда, нажимаете кнопку на корпусе и пользуетесь им при перемещении по дому как обычным фонариком или вставляете включенным обратно в гнездо, получив таким образом подсветку. Цена значительна, и чем компактнее изделие, тем она выше.
4eh написал :
Вывод - знающих русских туристов в том номере еще не было. Иначе бы рассматривали фото странной розетки с вопросом:"Зачем такую сделали?"
...и где та штука, которая сюда могла вставляться ?
