Может кто сталкивался с подобным вопросом, кто официально занимается перетяжкой телефонного кабеля?
Хочу заменить свою лапшу, но в щитке она проходит на этаж ниже, соседи свой щиток трогать не дают.
Хотя проблем с телефоном нет (нужен только ввод по длиннее) может просто припаяться к концу лапши?
mik-bongo написал :
А припаять наверно лучше развязанным от 220 сети (низковольтным) паяльником?
Лучше.
mik-bongo написал :
Или обычным на 220 тоже можно?
Можно, если 220 не пробивает на жало.
От телефонной линии тоже может тряхнуть, если будете держать руками и в этот момент на ней появится входящий звонок.
Можно избежать соединив оба провода на время работ временной перемычкой - линия будет занята.
mik-bongo написал :
Я как то паял антенный кабель (оплетку) и меня долбануло (толи паяльник пробило на землю или он уже был таким )
Это другая тема. Скорее всего штеккер на другом конце оставался подключенным в телевизор.
Ошибки:
1.) Линия на то и линия, что она прокладывается ШЛЕЙФОМ, а не ЗВЕЗДОЙ. Телефонный разветвитель на входе в квартиру - ЗЛО.
Особенно это касается ADSL и высокой частоты.
И в этом плане скрутки на линии (если они не искрят) ерунда, по сравнению с вашими "ЗВЕЗДАМИ" в квартирах.
Поясню - сигнал по линии распространяется волной, и распростаняется без отражений, если волновое сопротивление линии по всему пути одинаково и линия заканчивается нагрузкой, равной её волновому сопротивлению.
В месте соединения звездой сопротивление в два раза ниже, если два луча (первое отражение и потеря сигнала), далее сигнал разветвляется и идет в комнаты. Там где стоит только телефон (хоть с ВЧ фильтром, хоть без) происходит отражение сигнала, и отраженный сигнал возвращается к месту разветвления и тут уже получается сложная интерференция входящего и отраженного сигнала. И следовательно - помехи.
Если лучей три - то интерференция еще сложнее...
2.) Вам повезло 2 раза и adsl как-то работал - такое бывает, но количество ошибок в канале - если посмотреть тест - может быть весьма немалым, но не переваливать критическое значение.
3.) Почитайте инструкции и схемы разводки по Adsl - они не просто так написаны.
4) Все вышесказанное относится к ТВ ВЧ сигналу - но там проще - тк стоит разветвитель. Без разветвителя звезды недопустимы.
5) Если до разветвления звезды поставить сплиттер и уже после него звездить телефоны (с его тел выхода) - ну это еще куда ни шло - прокатит.
Или если звезда из двух лучей, и модем на конце одного луча - то на месте ответвления телефона без модема ставить ВЧ фильтр, ну а на конце другой - все как обычно - модем и телефон через сплиттер (или тел выход модема - если такой есть)
!!!В схеме ошибка - мирофильтр должен быть у самой развилки.
У друга в квартире тоже была звезда из трех телефонов СТРИМ гарантированно срывался при входящем звонке и снятии трубки. После изменения схемы на шлейф никакие звонки и манипуляции с телефонами не приводили к обрыву связи.
Ну где-то так....
И поправьте ваши записи в блоге - люди ведь читают и делают.
И неплохо-бы дополнить правильными схемами.
Понял. На досуге поправлю. Только кое-что мне ещё не до конца понятно. Но про намёк на коаксиал я понял. На тему переотражений. Я его просто не застал в практике - тогда я ещё в школе учился, и у нас была сетка на 286х. Которая я даже не понимал как работает и не знал что это такое и зачем.
Тут обва вариант перетяжки были мелкими шабашками. По уму в обоих вариантах должно быть так: телефон+ADSL заводится в квартиру. Там сразу же делится сплиттером на ADSL и на телефон. Вот далее, после сплиттера, для обычного низкочастотного телефона можно ли оставлять звездатую разводку?
И ещё встречные вопросы.
У меня ещё практикуется другой вариант разводки, тоже звездой. Когда все розетки делаются RJ-45ми, а сплиттер и роутер ставится уже в квартирном слаботочном щитке (как описано чуть выше). Далее обычный телефон снова же звездой разводится на те розетки, которые будут телефонными.
Здесь по НЧ никаких косяков не будет? Хоть вы и писали что не будет.
А что там про TV? Я помнится скулибинствовал вот такую вещицу , и Юра Т на меня жутко ругался. Но, зараза, никак не пояснил почему. Ругался на то что F-проходники с кусками кабеля закреплены на одной железке вместе со сплиттером и говорил про какие-то ВЧ-трансформаторы.
Cs-Cs написал :
Не обязательно - прочитайте еще раз мой пост - там все разжевано с картинками. Ставьте фильтры ВЧ на отводы только на телефон и все будет ОК (отрезаете эти лучи по высокой частоте).
Cs-Cs написал :
Если нельзя, но очень хочется - то можно Ответ: По хорошему и нч телефоны надо делать шлейфом - так и делали по правилам раньше, когда мастера учились, а не просто шли на работу. Но будет и так работать (я этого не говорил).
На длинных несогласованных телефонных линиях в принципе тоже могут быть отражения.
Cs-Cs написал :
См выше. Кстати шлейфом разводилась и радиосеть, которая была раньше.
Cs-Cs написал :
Думаю он имел в виду замкнутые петли из проводов, которые прекрасно могут воспринимать наводки. И пересечение. Я не силен в ВЧ трансформаторах выполненных из отрезков коаксиала. (Есть такой способ делать ВЧ трансы - согласователи волновых сопротивлений)
А насчет Юры...
Ну спросите у него самого
ps Общее правило для линий в которых учитывается волновое сопротивление - не звездить без согласователей. Нагрузки с сопротивлением равным волновому. На концах терминататоры (нагрузки, источники сигнала) с сопротивлением равным волновому.
юра Т А можно ещё про фэн-шуй? Если у нас розетки идут по 568B, и я хочу использовать их под телефонию без каких-то хитрых переобжиманий кабелей, то как в этом случае поступить? Ведь у нас в RJ-45 центральные проводники получаются синий-бело/синий?
BV Ну а в новых квартирах-то у меня шлейф не получается. Точнее, я его и не буду осознанно даже делать.
Cs-Cs написал :
Не понял вопроса? В шкафчике кросс - через него патчкордом на кабель хочешь комп, хочешь тел кидай. В розетке или втыкаешь тел или комп без всяких переобжиманий.
BV Ну это само собой. У меня уже все LAN розетки сдвоенные идут без вопросов. А дальше патч-панели. На последнем заказе будет вообще шкаф 42U. Какой уж тут телефон шлейфом?
BV написал :
Ну так вот же:
юра Т написал :
полосатый проводок, по феншую, слева должен быть от провода со сплошным цветом
комментирует эту фотку (скорее всего): на тему "переверни цвета, придурок"
А я спрашиваю вот что: далее этот кабель идёт, положим, на патч-панель, у которой разводка 568B. Вот тут что делать? Таки нарушать 568B и распатчивать синюю пару как надо - бело-синий/синий или оставлять её как говорит 568B - синий/бело-синий?
Конечно, в принципе, для бытовой аналоговой телефонии полярность вообще пофигу... но как делать-то?
Cs-Cs написал :
юра Т Так, ещё раз. Пробую пояснить свой тупой вопрос.
Телефон приходит витой парой и, например, заводится на какой-нибудь порт патч-панели в квартирном щитке (пусть патч-панель будет настенная на 12 портов, но всё же патч-панель). Как его обжимать по цветам:
а) На патч-панели жмём синий/бело-синий, чтобы совпадало с цветовым кодом 568B, и, сохраняя полярность линии, разводим на КРТ-10 неправильно: тот же синий/бело-синий
б) Разводим на КРТ-10 так, чтобы было верно: бело-синий/синий и, сохраняя полярность линии, жмём неправильно на патч-панели бело-синий/синий?
Cs-Cs написал :
почему же неправильно, жмем там и там по стандарту, с одного конца 568B, на плинте полосатый-цветной (хоть и плинты под ТПП а кабель UTP, но у первых десяти пар цвета совпадают)
юра Т То-есть, если я верно понял: для телефонной линии, двухпроводной, городской, МГТС, полярность не важна в общем случае. И например на моей фотке достаточно перекинуть местами провода, и тогда всё будет по стандарту? То-есть на КРТ будет полосатый/синий, а на патч-панели будет синий/полосатый?
А можете ещё, если не сложно, откомментировать то что писал BV на тему разводки звездой и переотражений ADSL-сигнала в лучах? Это действительно то, что следует учитывать, или на таких халтурах (а это были настоящие халтуры за символическую плату) можно их не учитывать при длине луча метров 10-15?
Cs-Cs написал :
на звуке почти по барабану звезда, шлейф, ну добавится на линию лишних пару нанофарад, это в сотни раз больше волнового сопротивления, а вот на АДСЛ, особенно на предельных дистанциях и скоростях это может стать фатальным, 15 метров луч ответвления будет вносить рассогласование, а на частоте примерно 3.5 МГц даст сильный провал на линию
