#2466328
Подскажите пожалуйста, как и чем можно закрепить сливной шланг.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8505
В данном случае придется использовать сифон наружный для стиральной машины
от таких производителей , как Remer , Alcaplast , RBM
ВиталийСПб
itap тоже несложно найти
О спасибо большое.
А как сифон зафиксировать в трубе или он вообще не фиксируется?
ВиталийСПб в раструб следует вставить переходной резиновый манжет за 15-20руб , 50х32 либо 40х32 в зависимости какого диаметра выходит труба из плитки
Получается что весь огород будет держаться за счет маленькой манжеты, а справиться ли она не будет сифон выскакивать в самый ответственный момент?
P.S. Я правильно понял что сифон просто вставляется в патрубок и ничем не фиксируется?
ВиталийСПб
Да, вам требуется просто вставить. Т.к. у вас труба 32 и сифон имеет 32 диаметр, то проблем вообще не должно быть, ну не считая очень близкого расположения уголка - думаю не сможете поставить отражатель.
ВиталийСПб написал :
Как раз огорода у Вас будет минимум, точнее не будет совсем. А будет аккуратный и цивилизованный слив стиралки в каналью. Без шуток.
Никуда она не вылетит и не денется. Кстати Итаповский сифон если поставите, то судя по фото и отражатель должен уместиться (в любом случае постарайтесь его поставить. Будет красиво и аккуратно)
И весьма все надежно. Говорю Вам как пользователь трех таких сифонов (итаповских).
Удачи.
Андрей
Коротко и ясно. Спасибо большое!
Подскажите, получится ли у меня поставить сифон типа Alcaplat APS2 или похожий. Труба выходит из стены прямо в самом верху 32 мм. См. фото.
Основная проблема: снизу (2 см внизу) кран для стиралки, т.е. сифон вертикально поставить не получится никак. Можно ли его закрепить под углом?
Еще проблема: мало свободного места: от стены из которой выходит труба до препятствия 8.5 см, это максимум на сколько сифон может выступать из стены, но по размерам вроде проходит.
Труба выходит на самом верху, но я правильно понимаю что круглая пластиковая фигня прилегающая к стене у сифона несет декоративные функции и можно ее не ставить или подпилить сверху?
Купил сифон. Оказался какой-то сильно серьезный.
В итоге получился такой колхоз:
Заходило туго, вроде выходит только при значительном усилии, если крутить туда-назад. Но не нравится, что он двигается вверх-вниз и "свисает". Запихнул максимально глубоко, 4-5 см после уплотнительной манжеты точно есть, и дальше уже не впихивается т.к. труба поворачивает вниз. Проверил - не протекает.
Подскажите, оставить так или купить другой сифон полегче (пластиковый) или делать как-то по-другому? А то есть ощущение что выскочит рано или поздно.
