В бане потолок отделан вагонкой, на чердаке ничем не уплотнен, не утеплен. Чем хорошо можно закрыть потолок чтобы пар не уходил, недорого и сердито??? Советовали и Урсой и шлаком, и опилками, но гарантированно никто не ответил.
если зашит только вагонкой то глину с опилками может не выделжать, для начала остелите на пол чердака фальгу алюминевую, а дальше пенопласт (не горючий ) или вату , сверху тоже чемнибуть накройте и зашивайте пол чердака .
У меня потолок в бане доска 40 мм шпунт, застеляна фольгой и засыпано смесью глины опилок и мха .
что бы пар не уходил между вагонкой и лагами надо было пустить фольгу (она выполняет роль пароизоляции в бане/сауне)
сейчас постораться это сделать с другой стороны либо снять вагонку, сделать пароизоляцию и вернуто вагонку обратно.
утепление
сейчас основная тенденция это мин вата / стекловата (Ursa , роквул, изовер, изорок и т.п.)
точно НЕ стОит использовать пенопласт, вспененный полиетилен (пенофол, теплофол), полистирол
из традиционных утеплителей
земля
дубовые листья
опилки можно со шлаком или известью (кстати у меня много чего в доме такой смесью утеплено с давних времен...)
Imorsh написал :
утепление
земля
дубовые листья
собрать по осени сухие и насыпать на потолок / в перекрытие ...
этот совет я вычитал гдето год назад на этом форуме и уже потом уже прочитал в книжке про баню.
Фишка дубовых листьев в том, что в них содержаться дубильные вещества не позволяющие им гнить / плесневеть в случае попадания в них влаги.
