На схеме подключения соединены 0 подводящий и 0 нагрузки, значит ли это, что их нужно соединить,
или , что они уже соединены внутри счетчика. Я попробовал подключить, соединив нули, все вроде работает, но не знаю верно ли это.
2DMC
Типичная ситуация. У нас тоже нет электрика (посему и тырят энергию постоянно). Платим в Мособлэнерго сразу за 3 товарищества. Контроль... ну на честном слове. Счетчик зачем? Да чтоб свою задницу прикрыть в случае чего. 2maxime
У меня такой же. Ничего специально соединять не надо. Вся разводка есть в инструкции и нейтрали уже все соединены.
Все однофазные счетчики до 80А имеют ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. То есть ток проходит напрямую через счетчик. Про бОльших токах счетчики уже непрямого включения - через трансформаторы тока.
"Г" и "Н" - общепринятое сокращение. Расшифровываются как "Генератор" и "Нагрузка".
vonzilla написал :
ну, и где тут понять про то, что перемычки не нужны
В паспорте должно быть написано, что счетчик прямого включения. Да и вообще, по принципу действия счетчика не понятно чтоли, что для того чтобы счетчик работал сам (собственное потребление) и для того, чтобы он "видел" напряжение в сети ему нужны 2 провода. Счетчики непрямого включения подключаются по-другому: на них заводится питание (для собственных нужд счетчика), а силовые провода идущие к нагрузке подключаются через трансформаторы тока.
Меркурий-201 - вполне нормальный счетчик, а вот Меркурий-200 - это поделка с похмелья. Хоть и на DIN-рейку, а в габариты не влезает. Из нормальных счетчиков, соответствующих стандарту могу отметить Меркурий 201 (правда, клеммная колодка слишком большая) и Счетчики "Энергомера" - СЕ200, СЕ201, СЕ100,СЕ101. Эти - лучшие для DIN-рейки.
Уже на раз описывалось:
