Столкнулся с проблемой крепления бойлера "Ariston ABS VLS PW 80" на стену.
Сзади на корпусе есть две крепежные рейки (верхняя и нижняя)
Но они очень плотно прижаты к стенке бойлера, особенно левая сторона реек.
Так плотно, что свободного пространства остается не более 5 мм
Производитель в инструкции советует такой вот способ крепления.
Если я правильно понимаю диаметр крюка будет порядка 9мм.
Может быть есть вариант крепления на специальную рейку ?
Планирую бойлер повесить в санузле, поэтому рассматриваю исключительно надежные способы крепления.
Не хотелось бы делать вмятины в корпусе, чтобы не лишится гарантии.
Что делать?
У меня такой же, но на 100 литров.
Надо подпиливать L-образный винт так, чтобы зашло (те самые 5 мм и не больше). Болгаркой.
При закручивании анкеров проверять строгую плоскостность всех четырёх точек, прикладывая доску, касающуюся всех анкеров. Если будет неплоскостность, хрен оденете.
