Планируется строительство помещения для хранения садово-огородного инвентаря, попросту сарая.
Рельеф такой, что сарай придётся делать высотой 4-4,2 метра, примерный размер 6х4 метра, с двухскатной обычной крышей под шифер.
Отопления не будет.
Вопрос в том, какой толщины класть стены? Если бы сарай был высотой метра три или ниже, то без раздумий клал бы в полкирпича. У нас и гаражи, и сараи прекрасно стоят с такими стенами.
Здесь же высота поболе будет. Выдержат ли стены в полкирпича ветровые и прочие нагрузки?
Или всё-таки не экономить и делать всё толщиной в кирпич?
Прошу ваших советов.
В интернете есть инфа, что соотношение ширины и высоты стены должно быть до 1:25, то есть, стена толщиной в 1 кирпич теоретически позволяет высоту помещения до 6,25 м. А как в реальности...
Вот, нашла, что в СНиП II-22-81
КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
в таблице 28 есть данные по этому вопросу - соотношение толщины и высоты стены.
Спасибо за ответ.
Согласно приведённой таблице при высоте 4 метра толщина стен должна быть 160 мм и выше. Получается, что в полкирпича маловато будет.
Что-то подобное я и подозревал. Ну в кирпич, так в кирпич. )))
