#2470328
Собственно все в названии. Шлакоблок отукатурен и заклеен обоями. По плану там должна быть кухня, но берут сомнения. Укрепить? Хитрые анкера? Забить на эту идею?
Шлакоблок по идее разный по форме бывает, может от этого отталкиваться?
Если нужны еще какие-то данные - говорите, подскажу.
Можно, если вам нужно. У многих висит нормально.
Klod написал :
Klod написал :
но берут сомнения.
Повесить один шкафчик на невидном месте для проверки, напр. внизу, где будут нижние шкафы.
Шлакоблоки бывают разные? Многие сейчас строятся из них и вешают на стены много чего тяжелого.
Химические анкера, как вариант- длиный деревянный дюбель "конусом" , щедро смазанный эпоксидкой с опилками и песком. Сверлите шлакоблок глубоко , сантиметров на пятнадцать, забиваете туда эпоксидку, деревянный дюбель и оставляете на ночь отверждаться. А с утра уже вешаете что хотите. Дюбель такого плана легко сделать из любой ровной палки (ветки) подходящего диаметра, нужно лишь ее хорошо высушить после очистки от коры и заточки кончика в духовке. Им же мешать и эпоксидку.
DSP007 написал :
Я так понял, что эти шлакоблоки полые внутри, а не целые. Вот в чем беда.
Azro написал :
Уточнить нельзя? Бывают и такие и другие.
Шлакоблок вот такой, толщина стенки - сантиметра 3
Да уж, материал не самый удобный, тем более для дома..
Лучше вам стенку укрепить в месте подвеса. Вешали на монолитный , сплошной шлакоблок.
Azro написал :
Если шлакоблок такой то вешайте не бойтесь, матерьял достаточно крепкий. Препёж только подберите правильный
Дюпеля 150-200 мм .
Klod написал :
А как, чем?
Доской, фанерой, метал.уголком, метал. полосой.
Azro написал :
А как, чем?
Да ненужно ничем укреплять, возьмите метал. дюбеля типа бабочка (для пустот) и обычные, если в пустоту не попадёте, и всё будет держаться на ура, это же не гипсокартонная стена. У меня у самого такие перегородки на кухне и в санузле, я пока санузел разбомбил думал с ума сойду. Это керамзитобетонные блоки а не пенобетонные, так что не стоит переживать.
Klod написал :
Дюпеля 150-200 мм .
Если как на картинке то блок толщиной 8-10 см. 150 его насквозь пройдут
Вот на этих 3см. и будет висеть (не боись)тем более кухня.на 2 дюбеля или на рельсу.обычно кухонщики,устанавливают.
kondrashev написал :
А вся толщина (всей стены )какая? Может лучше что-бы дюпель держался за несколько перегородок?
Skiper написал :
Знаю как устанавливают очень хорошо. Но для себя всегда хочется лучше.
Klod написал :
А ктож его знает какая общая толщина, у нас в доме три типа таких перегородок, межкомнатные 8 см
межквартирные - два по 8 см с заполнением пространства между ними минватой,
межквартирные одинарные по 20 см, такие
Отписываюсь для потомков о результатах.
Повесил пробный шкаф на высоте пары сантиметров, нагрузил балластом чуть более 30 кг - провисел, не упал. Стенка оказалась из керамзитобетонных блоков, довольно прочные. Стенка ~9 см толщиной (шпаклевка + блок), дальше пустота. Использовал пластиковые дюбели 80 мм и шурупы 6*80.
Повесил все остальные как положено. Использовал рельс для подвеса шкафов (или монтажная планка, как она там называется правильно), винты крутил через каждые 10 см. Висит, не падает
Azro написал :
Висит, не падает
И не упадёт, стенка прочная
