Требуется совет. Эксплуатирую триммер третий сезон. Кошу приличный объем травы. В этом году переодически возникает довольно сильная вибрация в нижней части в районе шпульки, что это может быть ??? В сервис не везу, сдерут денег, а помогут ли.... Поделитесь пожалуйста кто что знает.
Нужно смазать редуктор!
Покачайте головку. Если шпиндель редуктора имеет люфт - это не хорошо, можно добавить смазки, но это временная мера.
Посмотрите на саму головку - нет ли сколов, последствий ударов, которые могут привести к дисбалансу.
Обратите внимание на намотку лески. Это - больше осенняя беда, но может быть и летом. При резких рывках витки лески на катушке слипаются между собой и леска может даже не выходить из головки. А если слиплась на одном из ручьёв. а на втором всё нормально, будет небольшой дисбаланс.
Поскольку дисбаланс периодический, склоняюсь к последней причине. Ну, ещё можно при его появлении повыпускать леску (удара 2 -3) Возможно, неравномерный износ концов или обрыв одного из них.
Всем большое спасибо! Да, вся причина в шпульке. Интересно, где почитать какие головы еще подходят к этой модели???
