Хочу поменять провода от столба к дому , дом на две семьи , вот маюсь с выбором ставить СИП 2х16 или СИП 4х16 , сейчас идут два провода сечением 6 мм2 (примерно) до дома , а дальше разводка по счётчикам , дом в деревне , может подключаться болгарка , свар.инвертор , ну и так далее , если СИП 2х16 то могу ли я подключить к каждой жиле по два отвода (зажима) и хватит ли сечения провода , если СИП 4х16 то это уже четыре провода к столбу - что скажут электрики при подключении ??? Подскажите срочно , просто на выходные надо уже сделать закупку материала !
если на столбе 4 провода, то можно подключить 2 фазы и запитать половинки дома от разных фаз, чтобы не создавать сильных помех соседям сваркой.
Если подешевле то 2*16 хватит
Я знаю что на линии есть 380 вольт , так получается , что можно подключить через СИП 4х16 с двумя разными фазами ?, для электриков это не принципиально ?, что было два провода , а будет четыре к дому , по цене провода вопросов не возникает , нужно всего 20метров . Дом находится в Рязанской области , провода на линии старого образца , то есть алюминий не изолированный , если подключать к ним СИП то через какие зажимы ?.
Если я подключусь 4*16 то это будет уже два подключения от линии , как к этому отнесутся электрики ???, если всё же 2*16 то какую мощность потянет гарантированно это сечение (длина 20метров), просто делаю сам (подводку конечно электрики) , сосед пофигист , его и так устраивает , вот и приходится всё взять на себя , так он даже спасибо не скажет !.
то есть могу покупать спокойно 4*16 и везти в Ряз.обл. , по состоянию сетей и трансу , то такие подробности я не знаю (не силён) , варят там у нас сварочными (трансами) и сеть моргает , себе купил инвертор , может будет меньше просаживать сеть .
Про сеть знаю , что можно подключить 380В , дом находится в Ряз.обл., село , вот и все мои познания , с проводом к дому и в доме определился , хочу так же сип 2*16 кинуть от дома к сараю (около 20метров) , пойдёт или , что ещё посоветуете , силовые нагрузки будут подключаться в сарае .
Да , заземление хотелось бы , но боюсь что для меня это тёмный лес , хотя щиток собрать могу , проводку поменять могу сам .
Еще раз - кроме сечения надо смотреть на петлю Фаза - Нуль
по сечениям... - опять ХРЕНЬ - у ВАС должна быть выделенная мощность .... которая переводится в Амперы
А почему ВВГ 2х6, а не 3х6? Сделайте сразу заземлитель. TN-C-S или ТТ - разговор отдельный. Но к вводно-учётному щиту от ввода с ВЛ в любом случае трёхжилка.
У меня дом. Одна фаза. Повторное заземление нейтрали выполнено, заземлитель сделан от души (мной). На дом идёт 78 метров СИП 2х16 (от линии по улице, на участке две опоры). Для меня отсутствие повторного заземления нейтрали на своём доме - как с голыми яйцами ходить...
идущий написал :
Решил не выдумывать , а купить 2*25
Пока выдумываете: потребуется ввод медью 16.
Бюджетный вариант:
СИП-4 2*16 и ВВГ 2*10.
Если ВВГ подключать прокалывающими зажимами посередине, то можно сэкономить пару зажимов.
А нормальный вариант - это два независимых ответвления и два заземлителя.
Заземлители можно соединить между собой под землёй.
(А когда отношения испортятся - перегрызть перемычку зубами.)
Добрый день!
Такой вопрос подключении 45 метров провода к дому: нужная длина провода СИП 4 3х16 для подключения к дому 45 метров, расстояние от опоры до опоры 25 метров и 20 метров к счетчику дома.
Александр кавказ написал:
Добрый день!
