#2471941
Нарисовал, что хочу сотворить, пока без дверей и с приблизительным наполнением:
шкаф будет занимать целиком одну из стен комнаты.
Вопросы:
  1. Есть ли стандартный материал, где заготовку по 3150мм одним куском?
    надо: 3150х600 2шт, 2850х600 2шт и 2850х550 2шт.
    (где заказать в СПб если кто сталкивался)
  2. Сколько см на направляющую двери оставлять?
    сейчас оставил 50мм. Можно ли сделать двери, которые при такой высоте
    легко передвигались, но не слишком изгибались.
вот рисунок (надеюсь, что он всем виден):
Спасибо.
pna написал :
Есть . Могут вам сделать. Только внесете в помещение?
pna написал :
  1. Сколько см на направляющую двери оставлять?
Обычно 100 мм. Но направляющая чуть уже.
pna написал :
Тоже можно. Ширина пока вам не известна?
Klod написал :
да, это не вызовит затруднений.
Klod написал :
есть общая ширина: 3150 (без запаса, пока),
на двери пока не делил, как раз хотелось бы выбрать ширину
и колличество, что бы не было хлипко.
pna написал :
В помещении развернетесь?
pna написал :
Когда будете делить учтите внутренюю планировку шкафа . Чтобы двери не перекрывали полки. Возможно изменить размер полок. Думаю 3-4 двери. Как на ваш вкус 3 , две боковые и средняя или 4, две средние и две боковые? . Они по разному открываются и пространство открывают в шкафу по разному.
А зачем такие трудности?
Делал недавно шкаф 3800
4 двери ,соответственно сделал 2 секции по 1900
У Вас так же просится 1200+1950
Отличный шкаф!! Можно по больше фотографий?
Да без проблем
Спасибо . Отличная мебель! А что за уголки использовали в купе?
Klod написал :
под текущую схему полок подходит только 4,
это если я правильно понимаю по 2 двери на каждой из двух направляющих с нахлестом 20 получается ширина двери: 800,
делить по высоте двери в этот шкафф не планирую, т.к. хочу сохранить свободу расположение полок и труб.
Так, что вопрос: из чего лучше делать двери 800 на 2850, что бы не шатались и долго служили механизмы при таком весе и размере двери?
pna написал :
Что вас устроит? По дизайну и интерьеру . Стекло и зеркало при таких размерах немного играет(прогибается если нажать в середину). Можно из ДСП -играть будет меньше. Можно комбинированные двери. Двери не самые большие(бывали и больше)-механизм выдержит. Что вы выбрали сами?.
Klod написал :
вы меня обнадежили.
Тогда, точно не стекло, ДСП или зеркало, зависит от цены,
пока буду собирать сам шкаф с дверьми определюсь.
Тогда слудющий вопрос панели какой толщины для такой
конструкции шкафа выбрать?
Думаю, что бы вертикальные стенки шкафа и внутренние две перегородки были из 18мм
материала, а нижнюю панель наверное придется делать толще, ставить на какое то кол-во ножек,
что бы настаивать по высоте убирая неровность пола (мм5 на 1метр).
Обычно весь шкаф из одной толщины ДСП.
pna написал :
Как вы себе это представляете? Конечно есть шкафы на скрытых ножках. Но такой длины я не встречал . Сделать можно . Но надо все хорошо обдумать(продумать).
pna Остановитесь на трех дверях! Широкая дверь устойчивая,меньше шансов сорвать с рельса.
Раньше делал с регулируемыми ножками за цоколем 50мм,теперь отказался-очень трудоемкое занятие. А при Вашем перепаде это вообще не проблема.Решается простыми подкладками из оргалита например.
Klod написал :
Была идея ножек малюсеньких накупить, и при установки их настроить,
что бы ровно было и давление на каждую ножку одинаковое было.
Практически, не представляю, просто сам в квартире ламинат стелил неровности промерял,
знаю, что для установки дверей купе надо, что бы было очень ровно.
По толщине материала на боковины и нижнее основание, подскажите
какая правильнее?
А то я уже собрался ехать выбирать где заказывать.
pna написал :
Да такое возможно. Скрытые ножки, крутятся через дно шкафа (отверстия которые потом закрываются). Просто на такой длине(целиковой) я не видел. Еще раз скажу что сделать можно, ножек надо много, настраивать(подстраивать) долго. Если вы готовы к этому-представьте себе как это будет происходить. Еще- нагруженный собранный шкаф даст некоторую усадку.
pna написал :
Klod написал :
Klod написал :
спасибо, что то не заметил с первого раза.
Спасибо, всем, вопросы уяснены, теперь надо
только искать, где сделать заказ.
Что то предварительный обзвон меня расстроил,
максимальный размер в основном: 2700, больше
сказали только в одной фирме и то 16мм.
Или вывод мой неверен, или я хочу что то неразумного
и обычно поступают по другому.
pna написал :
Ищите, есть 3600 мм .
pna написал :
Наиболее распространенная толщина. Есть 18 мм
pna написал :
Вывод правильный. Почему не получит то что хотите?. Просто все(многие) фирмы идут по пути наименьшего сопротивления. Поищите -найдете то что вам нужно.
pna написал :
Да просто высота потолка у большинства квартир ниже, чем у Вас Вот в 2700 все и укладываются! Сами с этим столкнулись.
pna написал :
У ЛДСП от ЕГГЕРА размер листа 2800 х 2070 .
Кстати, ещё можно сделать внизу цоколь высотой миллиметров 100 .
У меня так сделано , но в основном для защиты нижней рельсы от мусора-пыли и для защиты всего шкафа от заливов от нерадивых соседей сверху.
Работал с ЛДСП 3500 мм длиной. Не ЕГГЕР. Если вам не принципиально ЕГГЕР. Или придется стыковать, делать из двух секций. Еще вариант -верх и низ(горизонтали) сделать из- не ЕГГЕРа их не видно, остальное подогнать под размер ЕГГЕРА-
chico63 написал :
Если нужен ЕГГЕР.
chico63 написал :
Если я правильно поняла, то нужно больше 3-х метров для нижнего горизонта, а не для боковин. По-моему, вполне можно сделать горизонт срощенным. Соединить теми же эксцентриками. Под стык поставить по цоколю. Не думаю, что вид стыка, который будет виден лишь мм15-20 из под направляющей, так сильно напряжен. Кстати, часто делают длинные шкафы составными...
Klod написал :
Это кто производитель ? И где в мск или подмск покупали ?
Есть ли ссылочка ?
chico63 написал :
Я только работал с ним (делал из него).
2chico63
тут большие заявляют
Еггер 2800
kopaliny - спасибо за ссылочку на длинномерную шатуру - может пригодится когда .
А по еггеру, кронополу, кронстару ( и кромке рехау ) похоже, подобная картина маслом имеется в мебетале .
в общем, на данный момент:
нашел в СПб фирму, которая продает листы МДФ 3500х1750,
заказал там же распил и кромкование: все вышло чуть более 5т.р.
сделали за день,
еще день я собирал внутренности шкафа: все получилось.
Спасибо всем откликнувшимся.
P.S. зря не заказал сразу двери, теперь лишний лист
или даже пару в отходах окажется.
