Добрый день.
Нарезал коническую резьбу "модным" ныне клуппом BSPT (BSPP почему-то практически не встречаются). Попытался прикрутить к ней обычный гибкий шланг с накидной гайкой. На гайке резьба естественно BSPP. С первого раза показалось что нарезал видимо маловато - при затяжке рукой до упора шланг явно болтается в гайке. Дорезал еще примерно полтора витка на трубе. Закрутил. При закручивании такое впечатление что гайка цепляется буквально за один виток резьбы и я ее вот-вот сорву.
Собственно, вопросы:
Насколько такое сочетание резьбы вообще совметимо и допустимо к использованию?
Возможно оно совместимо только в случае накручивания муфты, а не накидной гайки BSPP с прокладкой?
Где найти гибкий шланг с накидной гайкой с резьбой BSPT, и есть ли таковые вообще?
Как рассчитать необходимое количество витков конической резьбы под накидную гайку чтобы и прокладку надежно затянуть и гайка завернулась почти до упора в конусную резьбу?
Спасибо за ответы.
Накрути на трубу переходник с нормальной резьбой из магазина. Для гибкого шланга эти вычисления - никчемное дело.
Понял. Спасибо. Пойду за переходником.
