#2472359
При гидроизоляции цоколя кладут толь/рубероид на фундамент, а сверху цоколь из кирпича. Специалисты, пожалуйста ответьте на вопрос, который меня беспокоит:
при этом отсутствие раствора между фундаментом и кирпичом цоколя (т.е. кирпич просто лежит на рубероиде) это нормально? Нормально, что нет 'приклеивания' кирпича к фундаменту через раствор?
На мой взгляд ненормально, но по другой причине: вряд ли поверхность фундамента, да и кирпича, идеально выровнена как стекло. И при укладке кирпича появляются перекосы, неровности основания начинают давить на кирпич, являясь причиной раскалывающих напряжений. Что ведет к снижению несущей способности кладки.
ac_52 Нет, ну на рубероид естественно кладется раствор для выравнивания неровностей, на него кирпич, но вопрос остается.
Никуда не денется.
Спасибо.
Я на фундамент наносил тонкий слой раствора и выравнивал, для того чтобы сгладить острые неровности. На него укладывал рубероид 2 слоя, а потом через слой раствора кирпич.
Помоему так правильней
alex-saratov
Да,да спасибо, я тоже так собираюсь сделать, только меня беспокоило отсутствие 'склейки' кирпичной кладки с фундаментом.
