Хочу сделать хороший, малобюджетный пол на балконе своими силами.Желаемые материалы: самовыравнивающая смесь или цементно-песчаный раствор , пенополистирол 50 мм, линолиум.
В ремонтно-строительных делах я пряник и не какого опыта не имею, тока учусь, если не сложно, расскажите и покажите на схемах подробно как это делается.
Характеристики обьекта:
кирпичный 10 этажный дом, бетоный пол из каторого тарчит арматура, длина балкона 2000 мм, ширина 1200 мм, балкон ниже на 18 см чем комната.
adiss
В вашем случае можно СЛЕГКА выровнять пол при помощи ЦПС, затем положить лаги, а на них доски. Интервал м-ду лагами 20-40 см, смотря какой толщины будут доски. На доски можно линолеум кинуть, или так покрасить.
Самый простой, дешевый и быстрый: Положить лаги с шагом 50-70 см. поперек балкона (по уровню), между лагами положить утеплитель (пенопласт, изовер, минплиту или др.) сверху зашить влагостойкой фанерой в 2 слоя с перехлестом стыков(раньше для этих целей использовал половую рейку, но последнее время попадается не просушенная и ее гнет винтом). Ну а с верху можно уже положить линолеум. я такой пол возвожу часа за 3-4, один
А как поступить с люком железным на балконе? Есть пожарный люк. Этаж последний. В крыше балкона люка нет. Залить вокруг него Ivsil termolite, а сверху лаги с утеплителем и чистовой пол? Или демонтировать? Тогда как проем получившийся задлать?
pushkin написал :
Уважаемые, как деревянный пол на лагах ведет себя на открытом балконе?
Нетрудно догадаться - точно так же, как ведет себя деревянное крыльцо в деревенском или дачном доме. Никогда не видели? Некоторое время ведет себя хорошо, потом - так себе, потом надо перестилать.
pushkin написал :
Или эта технология только для застекленного сухого балкона?
Трудно не согласиться.
Тут деревянный пол предлагают потому, что ТС в исходных данных упомянул утеплитель, значит, планирует лоджию закрывать и утеплять (иначе зачем бы утепленный пол?). Для этого случая пол на лагах - самое то.
А на открытом балконе и линолеум стелить - нонсенс.
А не подскажете как ведет себя ламинат? Просто есть в наличии халявный ламинат. В комнаты он не нужен. Есть мысль сделать гидроизоляцию-лаги-пенопласт-фанера-ламинат"... Балкон не неутепленный, но застекленный... Один товарищ сказал может от сезонной перемены климата вспучиться и лучше класть мансардную доску... Но пока не нашел ссылок на сие...
Спасибо за мысли.
День добрый
Решил поднять пол на балконе. Снял старую плитку и стяжку до гидроизоляции. Лежит два слоя какой то приплавленной рулонной.
Балкон обшит листами типа шиферными толщиной под сантиметр, есть остекление, которое я поменяю на ПВХ окна впоследствии.
Вопрос, если поднимать пол на лагах с утеплителем, как и чем закрыть внешний периметр пола?
Я к тому что с боков там соседские балконы, а спереди только обшивка и улица..
