#2473348
Доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, подскажите какой крепеж использовать к пенобетону или газобетону? Планирую коробку обшивать блокхаусом, но не знаю чем крепить обрешетку. Слышал, некоторые крепят саморезами по дереву, но складывается впечатление что это не правильно.
Возможно, тот кто обшивал сайдингом, подскажет как решили эту проблему?
Заранее спасибо.
Есть специальные дюбеля с шурупами для пенобетона. У дюбелей удлиненная распорная часть. Из бюджетных вариантов - польские Koelner.
serco написал :
Существуют "шурупы по бетону" - TORX, но саморезы по дереву значительно дешевле.
Знакомый фасадчик говорил, что используют для навесных фасадов, если говорит сможете закрутить , то поскольку это одноразово то держит.
Но это требует подтверждения, т.е. экспериментов/испытаний (надо отработать длину) т.к зависит от качества пенобетона,
Тем более, что блокхаус достаточно тяжел
года 3 назад обшивал комнату, крепил обрешетку на пенобетон(блоки).
сверлил отверстие, запенивал, вставлял шканты. после высыхания, пенил брус обрешетки и крепил саморезами. Заказчик был на связи пару лет, жалоб не поступало.
e-babay написал :
1,5, ну максимум 2 гривны за штуку (для крепления бруска 50мм толщиной).
А почему нельзя крепиить дюбель-гвоздями, а обрешетку клеем мазать???
Юбер написал :
Ну дюбель-гвозди 100% не держат, надо точно сверлить даже в обычный бетон, распора нет в пенобетоне
Юбер написал :
Теоретически можно. Есть и дюбель-гвозди для пенобетона. Только, действительно, держат они гораздо хуже.
Не, саморезы вообще не вариант, лишний оборот на месте сделаешь и все, держаться будет не за что...
Газо бетон как вроде поплотнее пенобетона.
Samar написал :
Под дюбель=гвозди так и так свердить надо. А клей на обрешетке будет дополнительно держать.ИМХО.
Задавал этот вопрос на строительной выставке техническому специалисту фирмы- производителя газобетонных блоков.
Ответ был примерно следующий.
  1. Все основные производители крепежа имеют в ассортименте специальный крепёж для газобетона. Он довольно дорогой.
  2. Крепить обрешётку можно обычными гвоздями, забивая их попарно под углом друг к другу. Простой, надёжный и недорогой вариант.
Вот здесь: посмотрите.
