#2474737
Проблема следующая кондиционер CS/CU-W12MKD работает в режиме охлаждения, примерно через 40 минут выключается и начинает мигать индикатор TIMER. При нажатии на любую кнопку на пульте, начинает снова работать и опять примерно через 40 минут выключается. Индикатор TIMER при этом продолжает мигать, а выключаетсям только при сбросе питания. Нигде, никакой информации по этой ситуации найти не могу.
дело в бобине , ищи бобину и смотри схему подключения ...
