#2475116
Добрый день всем мастерам! У меня такой вопрос. Собираюсь положить керамогранит шахтинский на пол в ванной. Пол покрыт гидроизоляцией. Марку не знаю, но похожа на латексную. Получается что и плитка и основание слабо впитывающие. Каким клеем лучше? "Старатели Плюс" подойдет? Нужно ли покрывать Бетоконтактом?
обязательно грунтануть бетоноконтактом хорошо смешав предварительно,дать высохнуть и можна смело клеить любым клеем для керамогранита.Ps саму плитку с обратной стороны незабываем тонко промазывать клеем,пачти под 0,таким образом грунтуя ее прям перед облицевкой.
Slav_J
Спасибо
имхо-с бетоконтактом перебор
baly написал :
От бетоконтакта хуже ведь не будет? Или могут быть проблемы?
Про бетоноконтакт правильно в данном случае советуют-хуже не будет,и при маленькой толщине плиточного клея никаких проблем не будет,а вот при наклеивании плитки неизвестно на на что могут быть проблемы-она отвалится.Стаж плиточника-20 лет.
CRT написал :
от качества бетоконтакта зависить будет, но достаточно хорошего "керамогранитного" клея
если клея для КГ нет, мазать бетоконтактом плитку шутка
baly написал :
+1
КАТРАН написал :
Жесть полная
КАТРАН написал :
Вообще без комментариев
