#2475253
Доброго всем времени суток! Выношу на суд мастеровых людей свое творение
А как вы регулируете обороты?
Обороты не регулируются. Движок 4Квт 3000об/мин.
Движок мощный. Таким при 3000 оборотов можно запросто пилить, что угодно. Не понял по снимкам, как стыкуется вал двигателя с циркуляркой и сама она
фиксируется на станине. Нельзя ли поподробнее?
При таком расположении пильного диска, длинные заготовки пилить, похоже, не получится. Так что, скорее, - токарный станок.
да он у меня в основном используется как для обрезания кромок и для мелких деталей
Станок зачетный. Он от сети на 220 В работает? Как точило дополнительно используете?
Да, от 220 вольт, через конденсаторы. Точило или отрезной диск, или пильный диск, а иногда войлочный для полировки. Диаметр посадочного места на валу-22мм, и кольца-насадки на30мм и 32мм
А защита какая-либо предусмотрена? Было бы неплохо установить прозрачный экран (ну чтобы стружка не летела, абразив в глаза)
Сделал защиту из оргстекла, но ставлю редко, только когда работаю с образивом
