Как вариант попробовать узнать какие зарядки к этим аппаратам идут, а уж по совместимости зарядок, определить совместимость аккумов. Ударный не понравился?
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 14.4-2 понравился, но
Емкость аккумулятора 1.5 А*ч -минус
Напряжение аккумулятора 14.4 В -минус
Из-за практических и экономических сооброжений хочу использовать совместимые аккумуляторные инструменты.
Пока из 6270 чаще использую фонарь.
Вчера кран менял в ванной очень удобно фонарь освещал место работы под раковиной
vovka224 написал :
Честно говоря не понятно почему "минусы", 14,4- вольта (бош) предложил потому, что вроде на 12- ти вольтовые моторчики Leshi были нарекания (правда модель другая).
Модели:
6271D...
8271D...
8414D...
В стандартной комплектации идут с одним и тем же зарядным устройством (193864-0), соответственно контакты у них расположены одинаково, но по этой информации нельзя однозначно сказать что крепление аккумулятора на инструменте одинаковое.
В Вашем же случае можно смело утверждать что все аккумуляторы 12В компании Makita разной ёмкости взаимозаменяемые. Это касается Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов. Li-Ion имеют другое крепление.
Надеюсь, что в полной мере ответил на Ваш вопрос, если нужны уточнения, спрашивайте, постараюсь помочь.
В дополнение могу сказать:
Если рассматривать аккумуляторные дрели-шуруповерты компании Makita с Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторами, то батареи взаимозаменяемы, главное - чтобы вольтаж совпадал.
Исключение - 9,6 В разного внешнего вида: классический и "цилиндрический" - аккумуляторы разного внешнего вида взаимоНЕзаменяемы.
Mutru4 написал :
этот метод может не сработать.
Многие ЗУ делают более универсальными. Вспомните, хотя бы о мультивольтажности.
АКБ разного напряжения прекрасно заряжаются одним ЗУ. И при этом механически не втыкаются в инструмент другого вольтажа...
Ошибка или неточность это судить только Вам.
Тушка модели верная, цвет аккумулятора должен быть: Ni-Cd - красный; Ni-Mh - черный.
Описание: тип аккумулятора и емкость вроде все верно.
В любом случае Вы приобретаете не по фото, а по характеристикам и получаете товар в полном соответствии с артикулом (то что зашифровано в буквах названия)
Однако полностью с Вами согласен в том, что для проверки при покупке удобнее видеть точную фото товара, чтобы потом не возникло вопросов почему цвет отличается.
vovka224 Знаю, что ударный шурик будешь использовать для сверления в режиме удара, у представленных Макит, быстрозажимной патрон- задолбает он в режиме сверления раскручиваться, а у Боша патрончик самозажимной- этот так не раскручивается. И емкость у аккума Макиты пиковую взять хочешь (2,6 а/ч)?
Не ручаюсь за то,что так было у нового шурика,(купил б.у).,но идею полезную сейчас озвучу.У меня есть шурик макита 6270D(КРАСНЫЙ АКБ 12в),ЗАРЯДКА DC1414F.Все прекрасно работает,но нехватает при сверлении дыр в металле мощи акб.Взял черный акб 14.4в,померил в зарядке-подходит,в шурик чуть не входит-мешает одна лабуда-отрезал ее и все прекрасно стыкуется!Год уже работаю каждый день-в основном черным-все в порядке,сейчас попробую выложить фото,но че то у меня туго это получается,слишком большие фото,долго будет,кому надо побыстрей скажите Ваш емайл-быстро перешлю!
Mutru4 написал :
Mutru4 написал :
Поднимем старую тему: на Макита 6337 подойдут 12-ти вольтовые акки, например как из поста №#19?
Ну если чтобы совсем как родные встали, то подойдут все Ni-Cd и Ni-Mh вольтажом 14,4, а вот как втанут 12-ти вольтовые, точно сказать не могу, на сколько понял, а сам я этого не пробовал, то чтобы вставить 14,4В вместо 12В надо чтото мешающее спилить (писали в этой теме выше), а вот как наоборот - думаю что ничего мешаться не должно. Но лучше дождаться ответов тех, кто в реале пробовал делать такую рокировку.
