В общем начитался я тут тем про фасады, и так и не понял
Какие фасады лучше с практичной точки зрения, эмалированные или в пластике с кромкой из алюминия? Как у этих фасадов обстоят дела с царапинами? Как они реагируют на температуру? Какие брать то?
Рассматриваю только эти фасады, так как в других темах пишут что на остальных фасадах сплошь и рядом то кромка отходит, то плёнка слазиет, то шпон отваливается, то масив ведёт.
С уважением к форуму.
kondrashev написал :
оставил для себя только эмаль и пластик
Все, что слышал про эмаль, сводится к одному - очень нежная поверхность, требует очень аккуратного обращения. Ну, а пластик - он и есть пластик...
Из всех фасадов, что доводилось видеть и щупать в процессе выбора, самый практичный - массивный акрил.
Не хотела бы еще раз с эмалью связываться... Во время сборки тряслись над фасадами, чуть что-сразу царапина или скол (( А они скользкие, так и норовили выскользнуть...
Именно так. Толщина миллиметров 16-20 (точно не помню). Видел вариант в ал. рамке и просто со скругленным краем. По идее, должен быть неубиваемый и ремонтопригодный фасад.
bvn-2005 написал :
Звучит заманчиво, но в яндексе ничо не нашел, везде МДФ покрытый акрилом, если не трудно дайте ссылку,
Фасады МДФ при правильном соблюдении требований при изготовлении выдерживают температуру 110-120 градусов.
Отклеивание плёнки происходит из-за жадности производителя))
Если кто сомневается и имеет к этому интерес -можно подъехать к нам на производство, мы нагреем вам фасад до указной температуры.
Никому не в обиду, но при всей Вашей щедрости я бы (если бы брал пленочные фасады) предпочел бы фабричное производство (Сидак, например). Там хоть еще есть робкая надежда, что ингредиенты кладут не щедро, а так, как надо по технологии.
bvn-2005 написал :
Для изготовления фасадов используется два типа клея (одна компонентный) и (двух компонентный) . Первый стоит дороже ) и поэтому при большом потоке продукции производитель приобретает второй .Отвердитель для него стоит практически так же как и сам клей) вот на этом и экономят) -просто его не покупают- соответственно тем самым нарушают технологию при изготовлении. Такой клей без отвердителя не выдерживает даже прямых солнечных лучей и плёнка отслаивается. Есть ещё момент- если даже отвердитель и покупается для производства его просто могут не добавлять рабочие( так как это достаточно геморойный процесс)
Klod написал :
И технологии современные тоже к этому стремятся
Ну куда ж деваться, если это основное направление современного развития?
Но это не означает, что наливши клею из ведра мы достигнем лучшего результата, чем по тем самым технологиям...
bvn-2005 написал :
Вот это и раздражает. Хочется заплатив деньги( и приличные) не получать одноразовое качество .У меня товарищ хохмит - "Вам как делать -как положено или как для себя".
bvn-2005 написал :
И тут появляется новый производитель, который говорит: а вот мы используем правильный клей!
Я не говорю что мы используем правильный клей ) мы просто его правильно используем 8) . Нашими клиентами являются в основном ребята мебельщики, один раз отдав некачественный продукт теряеш клиента на всегда. Мы себе этого позволить не можем. На данном этапе мы не имеем огромного потока производимой продукции и именно по этому за качество отвечаем. Когда мы вырастем и будет большой объём -не спорю о том что качество потеряется, так как проконтролировать самому весь процесс производства будет физически невозможно.
nabat написал :
Вот это верно. Очень точно.
Можно немного рассказать о вашем производстве. Если не хорошо в теме, можно в личку.
ну... не факт... опять же от качества зависит. хотя я как раз собираюсь делать деревянные - люблю их! вот у нас стоят кухни Эльт - дорогущие!!! а на образце дверки рассохлись, при том, что там не готовят, не моют, не юзают, одним словом! а что бы с ними стало на реальной кухне - страшно представить...
bvn-2005 написал :
о цене ничего не скажете?
кромка облезет со временем?
опять же, как приклеят, и какая кромка. если двойка, да качественно наклеена - не должна облезть. все-таки, вы же на фасады воду ведрами лить не будете... на мой взгляд, самый практичный фасад - пластик с кромкой, а если в рамке алюминий - то вобще будет неубиваемый!
мышонок74 написал :
парадокс в том что кромка 2мм отклеивается ещо лучше чем 0.4 0.5мм
мышонок74 написал :
-подскажите а как это массивный акрил-такое в природе встречается? На сколько я знаю акриловая панель это-плита МДФ с покрытием акрила толщина её 18мм. Вот эти панели и кромят в кромку АБС либо ПВХ 2мм, либо обрамляют алюминиевым профилем)) Мы делали такого рода фасады, так же делали МДФ 16мм затянутый в глянцевую плёнку и обрамляли их так же в профиль алюминиевый. Вам необходимо определится что в конечном итоге Вы хотите увидеть у себя на кухне, если сделано качество то и прослужит долго и будет радовать ваш глаз)
мышонок74 написал :
Аналогично :-)
мышонок74 написал :
Не запомнилось. Они меня с практической точки зрения не интересовали. Просто привлек ядовито-желтый цвет и я долго не мог понять, что за материал.
мышонок74 написал :
Ха, это как получится.... Наша сегодняшняя кухня (Медынь, Ника береза) пережила 2 неслабых потопа. на фасады пришлись не ведра, а скорее цистерны горячей воды. Не рассохлось и не повело... Думаю, ДСП, МДФ было бы выброшено сразу...
bvn-2005 написал :
эт как же вас угораздило?!
ну ДСП - это без вариантов. МДФ с пленкой - оно вроде воды не так боится? хотя не знаю, если прям лить... а дерево думаю, боится скорее не потопа, а перепада температуры и влажности, что на кухне частенько бывает. вот если бы у вас фасады проплавали в воде пару дней, а потом вы бы их над печкой сушили - тогда бы растрескались, как миленькие!
