#2478957
Подскажите у меня мелкозаглублённый фундамент на сваях.
Место расположения МО. Дом будет из бруса 2 этажа. 8.5 х 8.
Подсыпка ПГС под ростверк 20 см.
Сваи на 1.8 метра диаметром 250 мм.
На участке есть уклон. перепад 40 см.
Армирование делали по уровню сверху 30 см. Там где высота ростверка 80 см делали два пояса армирования.
Вот на этой ссылке как примерно выглядит армирование.
Смущает, что внизу его получается нет. Насколько это хорошо или плохо?
Достаточного ли такого армирования или на уклоне надо делать по другому?
И вот как выглядит готовый к приёмке фундамент
Если не правильно, то скажите как правильно снип или инструкция? Ничего по армированию на склоне найти не могу.
*** фундамент не правильный,надо делать по проекту.
Реклама Всё о GROHE
GROHE рассказывает о своих технологиях, производстве и особенностях монтажа в нашем новом спецпроекте
Подробнее
Компания делала по проекту.
kpavelu Вы хоть свой же рисунок смотрели?
Смотрел. Просто они не переделывали проект в связи с уклоном.
Сказали, что просто кладут второй пояс армирования если высота достигает 80 см.
Это согласно проекту.
Вопрос в том проект правильный в таком случае? Раньше пояс класть не надо?
