#2479032
есть стена, бетонная
вот она
хочу сделать штробы 50 мм слив от ванны и раковины + проложить м/п трубы.
штробы будут вертикальные и горизонтальные, по горизонту будет 1.4 метра.
эта стена расположена между сан.узлами двух квартир.
ванная находится на 6 этаже, всего 24 этажа, дом кирпичный
вопрос: Штробить можно?
... если жб сантехкабина-то не надо....
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
жб - это монолит?
короче, как я понимаю, если нет арматуры внутри, то штробить можно, если есть, то нельзя.
тогда как проверить наличие арматуры внутри?
Да вообще горизонтальная штроба 50-60мм - это неправильно.
а 110мм в кирпиче под слив туалета?
