Друзья.
Объясните мне неграмотному принцип работы смесителя с гигиеническим душем.При помощи чего происходит переключение режима излив-ручной душ?.Про клавишу на ручке душа понятно все,а вот остальное прошу рассказать.
Со слов заказчика,тот же вопрос к менеджерам ни к чему не привел.Поиском тоже не нашел.Если что,то направьте в нужном направлении))).
... тут обсуждали ... а в реале -на основном изливе стоит перепускной клапан- открывается только по достижении определенного давления... при открытии лейки- этот клапан закрывается.... както так...
Принцип работы смесителя для раковины с гигиеническим душем такой. При открывании воды в смесителе вода течет из излива (носика), при этом давление воды идет по душевому шлангу к гигиенической лейке, в лейке установлен клапан который держит это давление, но при нажатии клавиши на гигиенической лейке вода начинает течь из лейки, а не из излива смесителя
