#2479096
Добрый вечер! Я хотел бы смонтировать панели ПВХ на стены. Стены ровные и оштукатуренные. Можно ли в данной ситуации не использовать деревянные бруски для крепления панелей, а приклеивать панели к стене с помощью, к примеру, «жидких гвоздей»?
Если действительно ровные, то можно. Если штукатурка гипсовая и в неё войдет скоба со степлера, то процесс наклейки панелей - вообще безумно быстрый (степлером фиксируется "ухо" панели чтобы не держать/ждать высыхания жидких гвоздей). На даче на кухне таким образом делал фартук (правда по ГКЛ стене). Еще в одном месте была обшивка панелями с переходом от бетона к деревянному каркасу - на бетоне приходилось временно прижимать подпорками/скотчем и ждать высыхания клея в каждом ряду (поэтому и написал про степлер).
Реклама
Армированная цементная штукатурка ВОЛМА-Аквалюкс
Трещин не будет!
Цементная тонкослойная штукатурная смесь, армированная волокнами.
Подробнее
Роман1975 написал :
Вполне можно.Вариант проверенный.Пару раз здесь обсуждался.Клей возьмите,например, .
mihamaster написал :
Потянет и Момент для панелей - этот, конечно классный, но не везде есть и не всегда гуманный ценник.
Момент для панелей - довольно быстро схватывает.
Тайтбонд - слишком густой.
Чип и Дейл написал :
Клеил на него панели все ок. Да и неровности и изгибы стены за счет хваткости клея удается легко повторить панелями. Методика такая: нанесли на панель змейку из клея, прислонили к стене, сняли, подождали 5 минут пока начнется полимеризация клея, прижали панель к стене окончательно. Даже на потолок при таком подходе в одиночку клеил.
