Сейчас стоит Нева Люкс 5514, брал 2,5 года назад. Поначалу было все замечательно, после электрического накопительного водогрея не могли нарадоваться неисчерпаемому запасу горячей воды. С год назад началась засада.
Колонка тухла, приходилось закрывать-открывать воду. Причем она могла тухнуть раз 10 за 5 минут. Набрать ванну для ребенка в 21 вечера сущая мука. Час сиди над краном и следи. Прозевал - сливай ледяную воду и начинай набирать заново. После полуночи - все замечательно.
Либо очень слабо греет, на полный напор открываешь - слабое пламя горелки не успевает нагреть воду. Уменьшаешь напор воды - вода становится едва теплой и газ постоянно гаснет.
То ли давление воды упало, то ли газа. У соседей стоят юнкерсы и никаких проблем. В общем задрало меня чудо российской техники Невалюкс, которая по всем параметрам не хуже западных аналогов.
Вопрос спецам - стоит ли попробовать бодаться дальше с Невой - звать мастеров и т.д. Или плюнуть и заменить на бош? Все таки замена куснет меня тыр на 16-17, как я понимаю.
Этаж 3-й из 3-х. Давление воды на входе 2 бара. Напор воды из крана одинаков для холодной и "горячей" воды. Это вроде отметает идею засоренности самой колонки. Подключена к газовой трубе металлопластикой.
Foxbow написал :
ну это вообще нельзя. Купите нормальную гофрированную подводку из нержи, у нее проход значительно больше. Если не сильно поможет - требуется разборка-чистка-ремонт водяной части колонки. Менять колонку пока рановато.
Если слабое пламя не успевает нагреть воду нужно увеличить подачу газа,плюс конечно нужно провести профилактический осмотр редуктора,который плохо передает давление на газовый клапан.
alexposter написал :
Сообщение от Foxbow
+1
Странно... Кто ж Вам подключал? Сосед-самоделкин? Ни за что не поверю, что в Питере газовщики такое сделают!
Или Вы из области?
Помимо нарушения "безопастностного" фактора,- ежели у Вас МП16 - там проход в фитинге заужен до 9 мм, А НАДО НЕ МЕНЕЕ 13 мм для ГК!
В Питере есть хорошая толстая прорезиненная газовая финская подводка (зеленого цвета) - внутренний проход 16 мм, в фитингах - 13 мм. (сильфоны не во всех районах города разрешены).
Будет больше газа - уйдут Ваши проблемы ( 95% - мой прогноз )
Я вам уже отвечал и еще раз повторюсь:разберите редуктор,прочистите там все.Скорее всего у вас подклинивает шток который выходит сверху редуктора.Надо его смазать любой густой смазкой,а перед этим почистить накипь,которая в основном виновата в таких проблемах.
Увеличить подачу газа не могу, и так выкручено на максимум. Уменьшить напор воды... Я же говорил что при уменьшении напора колонка гаснет. Я конечно еще не пробовал уменьшать напор краном в самой колонке... Попробую, но думаю это не решит проблему.
Про редуктор - пока самая логичная на мой взгляд мысль - попрошу мастера сегодня посмотреть редуктор.
Foxbow , а какой газовый кран у Вас стоит? Старинный конусный или современный ШК ?
Старый кран вполне себе может служить доп.препятствием газовому потоку. Я как у себя заменил - сразу заметил
прибавку "газ.напора".
Foxbow написал :
А вот это попробуйте.
Для сведения: мвс - газовщик-профи.
По уму надо бы, ИМХО, чтоб без "приблуд" вся вода шла именно через лягуху, в которой поднятие мембраны двигает газовый шток,
увеличивающий подачу газа на основную горелку. Без всяких обходов, наводящих тень на плетень.
Чего ломать копья и рыть землю рогом.Достаточно краном (№15 на схеме колонки) сбалансировать проток воды ДО и ПОСЛЕ колонки и все будет работать.
До чего дошел прогрес-если раньше надо было выглянуть в окно (Прочитать инструкцию)чтобы узнать какая там погода,то сейчас все включают компьютер и ищут метео.
Мы хотим знать прогноз, это во первых. Но еще важней, посмотрев данные из интернета и сравнив с градусником и видом за окном, воскликнуть, "Вот жеж сволочи, ну шо ты будешь делать!?
ИТАК! Найден главный ОТВЕТ на смысл жизни, и всего такого. И это не 42. Стоимость ответа - 2,5 года мучений и 750 рублей за вызов мастера. (Остальные платные вызовы неправильных мастеров не считаются)
ОТВЕТ: Газовая труба с вентилем очень плотно прилегала к стене и ручка вентиля, упираясь в стену, не давала открыть трубу полностью. Сегодня она отвалилась и пришлось вентиль открывать шлицевой отверткой. Теперь пришлось на колонке отрегулировать газ чтобы не обжигаться.
Peterjela написал :
Foxbow написал :
Это не я Вас навел на мысль присмотреться к крану?!... Вы промолчали...не отвечая...не желая, видать, трогать раритет...
а мысленная энергия Ваша, возможно, сконцентрировалась вокруг "старичка" и... "разрушила" его...
ЗЫ. может совпадение... или есть все таки мистике место в реальной жизни?!
Удачи и в будущем!
Конечно есть. Блин, я опасный человек, теперь из фольги и лифчика жены надо сделать шапочку.
Кстати, от крана остался стакан с шлицевой канавкой. Если на него надавить он пружинно проваливается вглубь и слышно шипение газа. Мастер сказал что это ай-ай-ай и надо менять.
