#2480394
Открывание крышки(люка) с помощью мотора 4-12V.
Как это можно реализовать?
(Это для кормления животного)
Спасибо
мало данных (размеры вес люка высота открытия)
можно , например привод электростеклоподъемника применить
двигателем без редуктора сделать очень тяжело.. практически невозможно..
обычно для таких целей используется пневмо- или гидроцилиндр
вот приблизительная схема кинематики открытия дверей некоторых автобусов.. мотором с червячным редуктором..
а так?
alexeyda написал :
а что за животное вобще ??
если это хомячок, то можно взять готовое решение на базе отработавшего двд привода .. получится сдвижной люк..
Шихаэль Мума написал :
а так?
нечитаеццо
4eh написал :
скорее троллейбусов... автобусы - пневмоцилиндрами шипят...
4eh написал :
нечитаеццо
да ладна...
ЗиУ -9 .. троллейбусов конечно же
да ладна...
факт
странно... а так?
самый простой вариант - купите привод для спутниковой тарелки.
Есть серьезные - типа вот
Есть проще. Стоит около 100уе, тянет от 30кг. Там внутри - винт+гайка
Единственный минус - не быстро.
От двигателя крутите резьбовую шпильку (необходимость редуктора будет зависеть ессно от "оборотостости" движка, шаговик для этих целей вообще без проблем - но там схему управления мутить придется). На шпильке ездит противовес. Вся конструкция стоит на крышке. В зависимости от того, куда противовес "уедет" - крышечка или открывается, или закрывается. Из плюсов: если механизм закрыт от пальчиков и лапок - то никому ничего не придавит. Если зверек на крышке - то "автоматика подождет, когда "оно" оттуда слезет ... ну и наоборот.
круто -ходовой винт,шаговый двигатель и драйвер.. Станок с ЧПУ получается, а не открывалка калитки..
Надо сделать привод от "беличьего колеса." Пусть зверёк сам себе открывает-закрывает кормушку. Вопрос недолгой дрессурки, зверьки они умные...
будете смеяться, но мой инженерный УМИЩЕ нашел лучшее применение дармовому источнику энергии..
Генератор - мотор от старого кассетника
Привод - беличье колесо установленной мощности в 3 хомячьи силы..
Ременная передача выполнена кожанным тонким ремешком ( хомяк существо травоядное - потому кожу даже не пытается грызть )
Источник света - кетайский светодиод от фонарика..
На фотках первоначальное исполнение альтернативного источника энергии.В процессе эксплуатации установка была доработана накопительным устройством в виде батареи конденсаторов емкостью 10 000 мкФ и вентильного диода - что заметно сгладило нелинейные характеристики выдачи энергии зверушками.. ( диод светил только при беге хомячка, а когда тот останавливался покурить, света уже небыло..С конденсатором же - заряд плавно поднимается и плавно исчезает, перекрывая паузы в работе зверя.. )
В итоге имеем халявный ночник в комнате..спать они ложатся аж под утро, так что целую ночь в комнате работает подсветка..
4eh написал :
а умище не дотумкал, что дармового ничего не бывает... просто процесс переработки хомячьего корма в електричество...
Посчитайте стоимость квт/час...
не надо так все буквально воспринимать.. Матрицу смотрели ? Кто мы тогда с вами ? Био-батарейки ??
Они в первую очередь приносят эстетическое наслаждение..За еду - само собой..Закон природы.
4eh написал :
пожалуй да, перемудрено. лучше колесик от детского велика (ну или коляски) на оси, с грузами (чтобы получился эксцентрик). Крутить от маленького шкива на двигателе длинной резинкой (это без шины), ну или как вариант шину на колесе оставить и вал двигателя к нему прижать.
