#2480978
Здравствуйте .Собираюсь утеплять мансандру на даче. Конструкция стены (изнутри-наружу) вагонка-пергамин-пенопласт-пергамин вагонка.Снаружи планирую утеплить роквулом и обшить блок хаусом. Мучает вопрос нужна ли пароизоляция между старой стеной и мин ватой? И после минваты гидроизоляционная мембрана?
Между старой стеной и минватой - ни в коем случае. Можно содрать внутреннюю вагонку и установить сразу под ней. Но для дачи необязательно, если круглый год там жить не собираетесь.
Такие вопросы вас перестанут мучать, когда вы запомните, что пар выходит из помещения через стены наружу.
Если нет пароизоляции, то он увлажняет утеплитель и всякие там бревна стен.
Чтобы этого не происходило и ставят пароизоляцию изнутри.
Поставите снаружи - стены будут внутри сырыми.
WER83, в вашем случае старый пергамин изнутри частично выполняет функции пароизоляции.
Теперь вам необходимо обеспечить беспрепятственный выход водяного пара из стены наружу, поэтому никакой пароизоляции или гидроизоляции не надо.
