Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу помочь разобрать электрорубанок Байкал Е 313. Не могу снять якорь, который необходимо заменить, мешают шестерни с какими то хитрыми квадратными гайками внутри.... Как их снять, может кто сталкивался
Заклиниваете барабан;
откручиваете шкив с вала барабана;
вынимаете щётки из щёткодержателей;
снимаете промежуточный щит (в котором стоят подшипники якоря и барабана) вместе с якорем, барабан должен выйти из подшипника и остаться в рубанке;
фиксируете якорь, откручиваете шкив с вала якоря.
Радуетесь.
Так вот у меня и не получается открутить, шестерни.... они держат крышку, под которой мой якорь. Как их снять????
Я кому писал-то? Читайте внимательно.
"шестерня", которая на якоре, откручивается после снятия "крышки, под которой мой якорь". "Крышка" снимается вместе с якорем.
Сначала надо открутить "шестерню", которая на барабане. Для этого барабан надо застопорить. К примеру отвёрткой, упёршись ей в подошву. Рубанка, да. И откручивайте спокойно вашу "шестерню" с барабана.
Простите туплю..... щас попробую
Большое спасибо все разобрал!
Собрать получилось?
Собирать позже буду, когда якорь привезут.
