Добрый день! Третий раз регулируют мне остекление лоджии, и всё время створки спустя ~ неделю начинают клинить. Как оказалось в последствие - стеклопакет не распёрт в раме. Створки очень большие, в три стекла, высотой по 1,4м и шириной по 80-90см. Обратился к фирме где устанавливали - они признались что это косяк завода - там на стенде должны были распереть стеклопакет в раме чтобы не гулял. Но этого не сделали... теперь обещают это сделать на месте. Реально ли это сделать на уже установленных рамах? Или это так - дабы меня успокоить?
Blazzer написал :
Я делал в Випласте. Тоже тяжелые створки. Стеклопакет 6+6+4 - стоит на двух подкладках и никакого участия в диагональной жесткости не принимает. Правда, профиль от VEKA 70 мм. Поэтому хватает собственной жесткости.
У меня фаворит 70 стоит, но видимо не хватает((( Беру за нижний угол окна и силой поднимаю вверх, чувствуется играет причём не на пётлях. А когда играет видно как стеклопакет двигается внутри.
Blazzer написал :
я сам все переделывал, стекла тоже тяжелые тройные 70*140
снимал штапики и двигал дистанционные планки
стекло внутри рамы должно иметь опору максимально близко к петле
второй нижний край стекла должен висеть
вторая опора стекла должна быть на вертикали по диагонали от нижней опоры
Vladimir_Vas написал :
Обе опорные точки - пластиковые подкладки снизу.
по мне это не правильно, тяжелый пакет из створки сделает ромб, но для небольших пакетов возможно и не будет клинить
у меня лоджия - 25 квадратов стекла, нарегулировался за пять лет
У меня тоже Фаворит (decenuninck) - в квартирных окнах (створка 1х1,5) проблем никаких, на лоджиях одно из 4-х окон (двустворчатые без центральной "палки" 1,5х2) немного трудно закрывается (регулировать лень). А так - прекрасный профиль за его цену (по крайней мере гораздо лучше безымянной фигни от застройщика и лужковских КБЕ).
