#2481724
Кривые лаги для пола. Середина лаг ниже, концы выше. Думаю на середине лаги положить (прикрепить степлерем или клеем) несколько слоев пергамина. Можно ли так делать (не будет проблем)?
Также некоторые лаги скрутились (в одном конце лаги правая сторона выше, в другом конце лаги выше левая сторона). Думаю выровнять тем же пергамином или тонкой фанерой.
Или сделать такие лаги, как тут
Может есть другие решения?
Выровнять рубанком.
Лаги (во время монтажа чернового пола) можно выравнивать при фиксации, притягивая к жёсткой основе те самые приподнятые места. Такую процедуру можно проделывать лишь с не очень толстой доской, 35 мм - 45 мм, например. Затем при необходимости подправить рубанком.
Более толстую доску выровнять таким методом очень проблематично, тем более без навыков в этом деле. Строгать придётся однозначно!
Но такие операции и трудности очень оправданы! Доска старая и сухая будет очень устойчива, если всё грамотно сделать!
Ясно. Спасибо за информацию. Похоже, что придется долго возиться с полом....
AndrisS написал :
Обычно паркетный пол делается один раз и, скорее всего, на всю жизнь. Потраченное время на улучшение качества пола потом оправдается очень долгим сроком его службы!
Удачи!
AndrisS написал :
У родственника тоже кривые были,мы с ним всё лето возились,раза три через прокладки перебивали,рубанком не дорабатывали,5 лет эксплуатации пол идеальный,при условии проживают не постоянно наездами и зимой.
