Друзья. Подскажите, с какой стороны лучше смеситель для такой раковины в туалете - со стороны двери (в моем случае справа) или со стороны унитаза (слева). Планируется смеситель с душем... надо покупать умывальник, но не придумаю с какой стороны, чтоб не прогадать. Размер туалета стандартный - 84x150.
Решать вам.
У вас этот смеситель уже есть? Вы его живьем смотрели? Гибкая подводка с цангами снизу просто так не отсоединяется. Посему вся эта красота в большей или меньшей степени будет висеть вниз. Я бы засунул в угол.
С другой стороны, для пользования душем надо будет открывать воду, то бишь дергать ручку сверху. Все это со снятыми штанами и грязной попой. Дотянетесь?
Ничем
Просто в длину они что-то сантиметров 30-40. Место занимают. Торчат. Выход для душа тоже такой же - шланг цепляется к этой гибкой подводке через цангу.
Просто прикиньте сразу и эстетическую сторону...
Vptek написал :
нельзя будет укоротить?
Нельзя. Ни укоротить, ни заменить.
Vptek написал :
Например Grohe вот такая модель
Или других более дешевых производителей, тот же Gustavsberg.
Все модели Гроэ и Густава имеют подобную подводку (несменную на цангах). Правда по длине на Гроэ не скажу, но скорее всего примерно такая же...
SVKan написал :
А что именно 30-40 см. Просто я представляю, что все это будет висеть вдоль стены, не мешая...
Vptek написал :
Гибкую подводку когда-нибудь видел?
Ну трубка в металлической оплетке. Именно так оно и выглядит. И присоединяться к трубам оно будет снизу под раковиной.
В том числе и для душа. То бишь сначала идет кусок такой трубки в оплетке, потом висит соединительная цанга и только от нее уже пойдет обычный душевой шланг.
Будешь сидеть на очке и любоваться на все это хозяйство. Если поставишь со стороны унитаза, то будет прямо перед глазами.
