Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2483845
Добрый,
нужно разводить сети под кондеи, но нужных мне кондиционеров в продаже нет)))
Можно ли установить сети вообще не подключая внешний блок, то есть и на улицу и в помещение будут шланги, а потом, когда блоки привезут все смонтировать?
Если можно, то есть ли особые требования?
Кондеи - бытовые инверторы, не сплит.
Спасибо
Павел09 написал :
можно, даже нужно...
Павел09 написал :
требования высокие , мое имхо закладки это так сказать вершина мастерства сплитчегов
так как потом уже ничего нельзя будет исправить.
Павел09 написал :
А что инверторные оконники-моноблоки ?
Сплит - это общее название для систем с раздельными блоками. От английского split - разбивать,делить...
Виноват, имелось в виду "не МУЛЬТИсплит". Пропустил слово.
Требования высокие, связанные с геометрией прежде всего,отводом конденсата, или еще нужны какие-то материалы дополнительные?
Павел09 написал :
А трасса? Межблочка? Питание? Это уже известно? Что если интересующая модель так и не появится, а трасса, по диаметру, у приобретенной взамен будет другая? Ломать стены? Лепить пайкой переходы, а потом вопить кондейщики алени?
Павел09 написал :
Материалы такие же , требование высокие к опытности монтажников ...
Чтобы потом не вопить что они олени
artem 16 написал :
до девятки а на R410 и на 12 трубы одинаковые. Межблочку можно заложить по максимуму использовав ее для подключения питания в наружник в случае чего ...
ломастер написал :
лучше заранее определиться с моделью и питание подтаскивать исходя из этого
дренаж после замуровывания стен лучше проверить проливанием
трассы перед замуровыванием лучше сфотографировать, чтоб потом не пробить
а так - обычное дело, даже и не знал, что это вершина мастерства монтажников :-)
dutf написал :
я не говорил монтажников , я говорил " сплитчегов "
