#2484799
По воздуху 13 метров от столба до ввода, в общей сложности с учетом спуска и внутренней трассы около 15. Старый кабель подвешен к тросу. Видимо, тот же трос будет несущим и для нового кабеля - самонесущесть от кабеля не требуется. Ввод через стальную трубу 3/4, несколько крутых изгибов под 90 (без протяжки никак). Было бы проще многожилку, но кабель вводной, основной - можно ли?
Итак, что взять для ввода? 4 жилы, сечение желательно 6мм2, не меньше (автомат 16А, хочу хороший запас, ибо могут впоследствии добавить мощности, ну и достали мигающие от чайника лампочки). Без механической нагрузки, но стойкий к морозу, солнышку и осадкам. Легкий на изгиб.
Мишутк написал :
ТТ?
Для TN сечение PEN не меньше 10 по меди.
Не лучше пробурить новое отверстие и сделать "прямой" ввод?
Либо стойкий, либо гибкий. Есть вариант импортного кабеля(с непроизносимой фамилией) от передвижных буровых установок с силиконовой изоляцией, но он очень редок и крайне дорог.
Ни один из вариантов 4х10 не влезет в трубу Ду 20.
Мишутк написал :
Откуда несколько, изгиб должен быть один и плавный. примерно так как-то
ВТБ! написал :
ТТ?
3 фазы, нейтраль. Заземление на столбах, у дома повторное заземление.
ПPOPAБ написал :
Стойкий - по изоляции. Механическая прочность не актуальна. Как понимаю, ключевое слово - силикон?
ПPOPAБ написал :
SoVA написал :
Дана вот такая труба как на рисунке, но внизу еще два изгиба повторяющие "рельеф" дома.
Мишутк написал :
ключевое слово - для прокладки на открытом воздухе.
Мишутк написал :
Либо полиэтилен. Материал наружной оболочки. С ПВХ- сложно угадать, может и 50 лет простоять, а может и за пару лет осыпаться. ВВГ 4х10 МЖ 2-3-его класса гибкости поискать, он до 16 квадрат включительно в основном ОЖ(однопроволочная жила) идет.
Мишутк написал :
Гусак?
  • В печку его.(с) Ф.Ф. Преображенский.
    Если позволяет высота:
Можно обойтись без него:
ПPOPAБ написал :
Гусак?
Да я уж подумывал, старый гусак использовать для поддержки кабеля (как и сейчас), а потом спуск вне его и ввод через гусенка.
