#2484949
Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане, какая допустимая (минимальная) величина опирания перемычки на стены. Имеем дверной проем 1,0 м. Опирание по 30 см с двух сторон. Есть необходимость с одной стороны расширить проем (убрать 20 см), останется 10 см. Можно ли оставить. Дом частный, стена внешняя, на которой лежат лаги потолка. Проем толщиной 40 см (силикатный блок), перемычка состоит из трех уголков и лежащих на них брусках 5*15.
По нормам для перемычек в несущих стенах опирание 170-230 мм (при большей ширине проема - больше длина опирания).
