#160218
Поменял на кухне стояки ГВС и ХВС путем врезки МП труб таким образом, что сверху и снизу осталось по 10-15 см от старых труб (через перекрытия поменять, к сожалению, не удалось). Использовались трубы CoES с пресс-фитингами CoES, а также фитинги GF и Vestol, и нить Uni-Lock. Все работы произведены с использованием необходимых инструментов специалистами фирмы, которая и предоставила все материалы. Подлинность материалов - 100%.
Вопрос собственно касается именно надежности соединения МП со старыми трубами при данных условиях.
вы наивны - ну кто вам может сказать насколько ваши трубы надежны )
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
вроде на форуме по сантехнике говорили что запрещена врезка материаами другого типа в стояк. воть. поищу ссылку.
2XJ
Переделывайте все в зад, тем материалом, которым был сделан стояк.
Дело даже не в том, что может что-то сорвать или кого-то затопить, вы разрушили систему уравнивания потенциалов данного стояка, если старый стояк был металлическим.
2DMC А чем это может грозить? (Я просто в физике-химии не очень...)
током пришибет кошо нить то. при утечке.(имхо)
2XJ
XJ написал :
Тюрьмой, штрафом - но в обоих случаях вас заставят все восстановить за свой счет и в кратчайший срок.
Вы вообще не имеете никакого права трогать стояки - вентиляции, водяного слива, канализации, водопровода и отопления, электрики и слаботочки.
Это не ваше имущество - это имущество домовладельца, и копаться в нем могут только обслуживающие организации.
Максимум, что вы можете делать с инженерными коммуникациями здания это: от электрического ввода, отсечных карнов стояков и отопления, отводов канализации, етс - менять потребительское оборудование и сами коммуникации. За пределы этих кранов и выключателей, в сторону стояков, вам путь заказан.
Кстати, после самостоятельной замены вы лишаетесь бесплатного обслуживания жэком.
оооо , а мужики то не знают..(с)
2C2h5-OH
Прекрасно знают, что стояки не принадлежат проживающим в квартире. .Знают, но молчат. Так как в основном все делают без заключения письменного договора.А если делает фирма , в договор вносят фразу про согласование изменений заказчиком. И арендаторы или собственники помещений с переделанными по последнему писку моды трубами просто с этим еще массово не столкнулись (так же как и внешние блоки кондиционеров - все вешают без разрешения, и только получив предписание "убрать" начинают задумываться и читать договор, в лотором написано, что получение разрешения - задача заказчика , или другой пример из бытовой - компьютернрй техники беспроводная связь wi-fi - разрешение на использование однако надо, (кто нибудь об этом при продаже говорит????) без разрешения - вплоть до конфискации оборудования ) Когда обслуживающие организации выдадут предписание собственнику помещения вернуть "как было"( при осмотре подведомственного хозяйства или при выяснения причины падения давления в системе, или при выяснении причины аварии, они придут к тем,, кто делал - и что им скажут??
2XJ Основная проблема - Резко заужен стояк. Надеюсь, Разрешение на перепланировку есть? Или имеете шанс огрести "всю полноту ответственности " при авариях в зоне влияния вашей обслуживающей организации .
DMC написал :
2XJ
можно название документа который говорит об этом?
если дом 100% из частных квартир, кто домовладелец?
ТСЖ
