#2485804
Подключил "елочку" сильфонной подводкой ТАММ (1/2" гайка - штуцер).
Гайка накручивается на латунный сгон, с резиновой прокладкой.
Полгода спустя - из под гайки замечена сильная капель...
При осмотре - к подводке никаких претензий, прилегающая к прокладке поверхность без неровностей и острых краев.
Сгон - тоже без острых краев, резьба обработана явно не на коленке, фаски сняты.
Но на резинке образовалась трещина по части окружности примерно в 1.5 мм от наружного края.
Не понимаю, почему она так "продавилась"... слишком сильно затянул ? - но там тесно, сильно ключом не покрутишь...
Т.к. спешил на работу, поставил фторопластовую прокладку (~ 2 мм толщиной), она толще и жестче резиновой и чуть больше в диаметре - в накидную гайку она не "проваливается", а с усилием вставляется.
Применим такой вариант с фторопластом ?
Или надо что-то другое - например искать толстую резиновую прокладку или паронит ? Что лучше ?
ant-2k написал :
Что лучше ?
Я бы посоветовал паронит.
ant-2k написал :
Резина стареет, особо быстро на горячей воде.
Как затягивать накидную гайку: от руки + 1/2 оборота ключом.
Полная инфа по прокладкам (особо прислушайтесь к ДОКЕ) :
Спасибо. Оставлю фторопласт. (у меня это именно фторопласт - пробовал такую прокладку подержать над газом - не горит, не плавится).
Фибровых не видел давно, только со смесителями шли такие.
"Зеленые картонные" - нечто похожее есть, но есть сомнения, то ли это и на горячей воде как будет стоять ...
