#2486310
На полу остался клей от линолеума (линолеум был приклеен прямо на стяжку), попробовал его счистить вибрационной шлейф машинкой , 3 часа мучений и только 1 кв.м результата ((( . Сбивать стяжку не хочется так как она живая , а просто выровнять наливным полом или какой либо другой альтернативой , подскажите как лучше поступить . Стяжка делается под паркетную доску (либо под массив) и под плитку .
клей от линолеума счищать не нужно - абсолютно все выравнивающие смеси хорошо к нему прилипают.
Налейте тонкий слой наливайки и разровняйте игольчатым валиком, либо разравнивайте наливайку шпателем также, как шпаклюют стену. Второй способ труднее (дольше делать,нужно наносить 2-3 раза с просушкой) но экономнее: понадобится меньше смеси, чем если просто налить и разогнать.
Тогда другой вопрос : Как лучше подготовить пол для наливайки и какие материалы лучше покупать
Ja1SoN написал :
Как лучше
Ja1SoN, прямо в тупик ставите такими вопросами...
Наверно, самое лучшее - это приобресть пескоструйный аппарат для подготовки пола, а за смесями ехать в Европу. Лучше на заводе прямо брать, в ООО Сен-Гобен , свеженький штобы...
ну я имел ввиду какого производителя брать , я в них не шибко разбираюсь , Ветонит который самый дорогой или можно что то подешевле но по качеству такое же , клей оставшийся на полу не трогать или для уверености можно там скажем грунтовкой или бетоноконтактом пройтись .
тема, была еще раньше, чем эти 2-е, человек уложил покрытие и сделал отчет (не помню где, но все написал подробно).
на клей заливать через обычнуюгрунтовку нИзя!!!!
gans gr написал :
что за тема и 2-е человек? где отчет?
вот ведь и не нашел, но где то было
вот один из отчетов
в посту 6.
проверить тип клея (налить немного воды и посмотреть, если побелеет и/или размягчится, тогда это клей водорастворимый).
такой клей или счищать, или использовать безводные грунтовки.
работы зависят от многих факторов.
толщина, необходимого выравнивания, покрытие которое потом будете стелить.
из косяков:
может порвать по клеевому шву, может размягчится а потом съежиться (будет шагрень, как корка).
если сложности с такими грунтами, можно сделать самому из неопреновых клеев (разбавив их растворителем, правда надо смотреть состав, так у Форбо 233 разбавитель будет бензин, у других, может и растворитель и вайтспирит.....)
