Стол продавца. Он часть конструкции.
Какое оптимальное решение найти для механизма поднимающейся вертикальной части и фиксации в поднятом положении? Подъем на высоту не менее 600мм.
Сам думал использовать шариковые направляющие, но вопрос фиксации убивает. Архив - это 3д модель ПРО100. Заодно выкладываю рисунок.
Буду благодарен за ЛЮБОЕ предложение.
На ум приходит только откидывающиеся снизу поднимающейся части планки, ставящиеся вертикально, и удерживающие с двух сторон подъемную часть. По идее им нужно быть прямолинейными. Или откидывающимися от поверхности прилавка вверх.
Вариант №2 Глубже (ближе к продавцу, чтобы не задевала движушуюся часть) на нужной высоте установить выдвигающиеся планки (типа шпингалетов, можно что-нибудь по технологичнее) и фиксировать при открытии.
Возможен ли вариант поворотного стопора, одновременно прикрывающего возможные механизмы подъема (на картинке вид сверху)? Длина его равна высоте подъема, поворачиваться может на маленьких врезных дверных петлях скрытого монтажа. Кстати для высоты подъема 600мм не так уж много шариковых направляющих и газлифт еще надо поискать.
Klausss написал :
Шариковые направляющие на 600мм есть у нас, а мысль о газлифте отпала сразу.
Нужно простое, удобное и надежное решение в вопросе фиксации. Чтобы конструкция не отбила руки.
А если сверху неподвижной части приспособить два авто ремня безопасности - чтобы они тянули подвижную часть. Немного придется изменить ширину деталей.???????????????????????
