#2486450
В многоквартирном доме в квартирах подводка к радиаторам отопления замурована в стяжку.
Сейчас стяжку буду бомбить и делать новую (стяжка некачественная, квартиру только купили, будем делать полный ремонт). Соответственно и подводку буду делать новую. Отсюда вопрос: какие материалы лучше использовать? Может, медную трубу ? Или её нельзя или смысла нет? Может, металлопластик или пластик?
В других квартирах есть такая фигня - там где лежит плитка или ламинат - это хорошо. Видно, трубы стяжку греют и пол там теплый, хотя он теплый именно вдоль труб, так как бы лентой, прям ступней можно понять, где трубы лежат (трубы пластиковые). Но вот паркетная доска от этого тепла у людей "корёчится", ламели рассыхаются и опять же именно в местах над скрытой подводкой.
И если стяжка не очень толстая, то как не изолируй, тепло всё равно будет в пол переть? Или я не прав?
А если я стяжку сниму и пойму, что основание довольно ровное и нет смысла 6 см стяжки городить? в штробах в стенах эти пластиковые трубы пускать?
Evgen238
где находятся стояки отопления (могут быть - у окна , в коридоре , в сан.узле) и изначальный материал подводки к радиаторам ?
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Tehnik-san написал :
В коридоре, т.е. "чалят" до радиаторов через всю квартиру. Изначально всё сделано (не знаю как точно это называется) из пластиковых трубок, визуально диаметр где-то пол-дюйма.
Evgen238 - это называется поквартирная система отопления , прочтите для начала "букварь" по этой теме , а затем продолжим
Evgen238 в топике "Сантехмонтаж ...было до и стало после" есть предметные фотографии реального воплощения таких переделок , от вас требуется только точно озвучить материал и производителя трубопроводов разводки отопления , фотографии с лейблом производителя этих труб , фото изначального метода соединения и чертёж самой схемы с указанием диаметров , т.е. больше подробностей - точнее рекомендации
Фууу..... (выдохнул). Спасибо. Осилил почти 20 страниц. Конечно, много не понял. Понял, что используется РЕХ-труба, никуда больше смотреть не стоит. Теперь могу конкретизировать свои вопросы.
  1. Проведение ремонта я буду страховать (гражданскую ответственность). Страховщики требуют, чтобы все работы проводились по всем правилам и нормам. Договор я заключаю с организацией, которая специализируется на отделках. Есть ли у таких организаций право осуществлять работы по отоплению и водоснабжению? Какую лицензию или СРО мне с них спрашивать? Или на эти работы правильнее нанимать отдельную организацию?
  2. Из прочитанного всё-таки четко не понял, можно ли лучевую схему отопления реализовать не в стяжке, а в штробах в стенах?
  3. РЕХ - а, b, c - так на какие ориентироваться? Бренд имеет значение? Какие трубы и фитинги ну прям "самые-пресамые"?
  4. Если делать от всего сердца, денег не жалеть , то хотелось поставить на радиаторы отопления термостаты, которые сами бы подкручивались, получая сигналы от каких-то программируемых термометров. Какая такая система самая лучшая?
  5. Т.к. ТСЖ у нас любит неправедно зарабатывать, то какие внутриквартирные теплосчетчики посоветуете поставить?
Evgen238 начнем по порядку заданных вопросов
  1. Именно для такой "внутрянки" допуск СРО не требуется , т.к. это не влияет на безопасность других проживающих в этом доме
  2. Лучевую схему отопления реализовать можно и в стяжке и в штробах и в стенах , но только с не разъемными соединениями
  3. вопрос - РЕХ - а, b, c - так на какие ориентироваться? Способы сшивки - РЕХ-а – пероксидный, РЕХ-b – силанольный и PEX-c – радиационный.
    Ориентироваться на Рex(а), потому как метод сшивки Рex(b) из-за своей "недосшитой" специфики вызвал сомнения у Немецкого Института Стандартизации (DIN) тем , что применение недостаточно надежных труб из РЕХ-b с неполной степенью сшивки в тепловых распределительных сетях может стать в недалеком будущем миной замедленного действия и он решил поставить надежный заслон применению подобных сомнительных технологий.
...продолжение следует ... пойду хоть прогуляюсь на выходных ))
Evgen238 решение похожих проблем по замене системы отопления гляньте здесь
Tehnik-san,
Добавил в первый пост фото, как всё сегодня сделано.
И.... Кусок 3-го вопроса, а также вопросы 4 и 5 остались без ответов. Буду очень признателен за ликбез.
Заранее спасибо.
Вопрос такой ещё возник. Хочу купить радиаторы Зендер Чарльстон Про, а они только с боковой подводкой, с нижней их нет. Можно ли PEX трубу из стяжки в полу потом заводить в штробу в стене, чтобы подключить радиаторы с боков? Я боюсь вот чего: как сказано в том "букваре", лучевидная схема потому и лучевидная, чтобы в случае чего можно было РЕХ-трубу из гофры вытянуть и новую протянуть, т.е. должно быть всё без стыков и с минимальным количеством изгибов. И если я буду "огород городить", то не получится ли, что я не смогу обеспечить "минимальное количество изгибов"? Или забыть про радиаторы с боковым подключением?
Автор, не связывайтесь с PEX, делайте всё медью на пайке, тогда и радиаторы можно купить хорошие с боковой подводкой и быть уверенным на 100% в герметичности.
