#2486997
У меня стоят окна Rehau с хорошей фурнитурой, не помню какой, по моему немецкая, но заказывал точно самые хорошие, не экономил, поставил окна перед начало зимы, а весной одно окно начало цеплять при закрывании, приходится его чуть приподнимать. Кто знает что случилось и как испрваить, вызвать мастеров из фирмы которая устанавливала, или это не проблема и можно самому как то исправить?
Tisat написал :
Обязательно. Они отрегулируют.
Вообще раньше регулировка окон по прошествии года входила в договор установки.
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Tisat написал :
что случилось на расстоянии трудно судить могла створка осесть , могло окно, в конце концов дома тож гуляют , как показывает практика даже панельки 20-30 летние(чего я честно признаюсь от них не ожидал) каждую весну приходится приезжать и регулировать установленные зимой двери, исправить вашу проблему можно самому если не дозоветесь установщиков -то а: можно натянуть верхний угол к стойке с помощью винта в верхнем торце створки, или приподнять створку на петле винтом в нижней петле под большим колпачком, винты под шестигранник если память не изменяет 4мм
По договору помню что обслуживание входило год. Спасибо. Раз это не трудно сделать самому и без последствий, то сам поправлю.
2 Коля-мба , спасибо, а то не пойму что где подтягивать, да и можно ли )
Спрошу в этой теме: озадачился вопросом, как отрегулировать открывающуюся створку пластикового окна, чтоб она без замка, свободным ходом, плотно прилегала к плоскости рамы? Профиль Kömerling, окно установлено 8лет назад, установлено очень качественно, проблем и претензий до сих пор не возникало. Чутка просело, чуть приподнял шестигранником регулировочный болт в нижней петле. Стало как должно. Но, нижняя часть створки плотно прилегает, верхний угол, где нет петли, отходит от рамы на 7-8мм. Пробовал регулировать верхним болтом, что в углу, но он регулирует лево-право, а на притяжение как-то можно отрегулировать??? Замки, конечно притягивают, в закрытом положении щели нет. Хочется отрегулировать и в свободном от замков положении. Раму проверил всеми имеющимися у меня лазерами и уровнями, погрешности ничтожно малы. Подскажите, люди добрые, ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Tisat написал :
дистанционные планки между пакетом и створкой неправильно установлены
