#2487422
Купил мотокосу Атлант А437.
Работал по 2-3 часа в день, не перегревая по 12-20 мин. Но потом заметил - на холостом ходу перестал останавливаться нож. Как крутился так и крутится. Раньше на холостом ходу сек через 10-20 останавливался. Попытки остановить нож на холостом ходу прислонением к земли его останавливают но при этом и глохнет двигатель
В чем проблема??? Посоветуете или может ссылку на подобный вопрос в форуме.
Спасибо!!!!
nickabrem Это нормальное явление, двигатель обкатался. Об этом кстати в инструкции должно быть написано. Нужно убавить обороты холостого хода на карбюраторе согласно инструкции.
Нет, это похоже на сцепление. Не должен двигатель глохнуть, когда затормозишь нож.
Проверять надо.
Такое может быть, когда не работает упругий элемент сцепления - что там у них?.. Пружины, наверное. Могла лопнуть.
Нужно для порядку проверить - покрутить за нож и посмотреть внимательно - не крутит ли двигатель. Если крутит - сцепление заклинено. Если не крутит, а при работе двигателя нож вращается - неисправны стягивающие пружины - не отводят грузики от чашки.
Народ помогите!!! Купил А437 поработал 1 і начал мочить свечу, холостой ход пропал... В чом может бить причина???
