После выравнивания пола горе-рабочими с artecasa.ru у нас появилась проблема, сильнее всего заметная в кухне: у нас там угол выделен под кухонную зону, по нему криво-косо уложена плитка, остальное всё ровно уложено паркетной доской, и в результате имеем очень неприятный, и, главное, нестабильный перепад высоты на границе между доской и плиткой - плитка на 1.5-4.5см ниже доски. Обычные пороги для закрытия перепадов предназначены для постоянного перепада высоты, а что делать с таким плавающим - непонятно.
Возможно, можно чем-нибудь полимерным залить это дело?
Или единственный выход - частично закрывать этот перепад деревом, которое настругивать ровно для нужной высоты?
Вот как-то так, серым пунктиром - как, видимо, должен идти порог:
если угол у стен - то отшлифовать достку прямо на месте будет тяжело (а было бы как легко - прибил и ленточной машинкой точи как хочешь)
посмотрите полимерные полы - типо пластика/жидкой резины - но как Вы будете ее заливать плавными бугорками ??? может положить проволочный каркас и залить бетоном, а уже потом его красить вышеуказанным ?
В смысле "угол у стен"? Непонятно, чем поможет шлифование доски, тут главная проблема в перепаде между плиткой и основанием доски, который меняется от 0 до 3см.
Залить бетоном - интересная идея, но у нас доска уложена по принципу плавающего пола, а бетон не оставит простора для температурного расширения... или заливать бетон так, чтобы осталась щель между ним и доской, которую сверху уже обычным порогом закрыть - как-то чересчур.
Да, как раз думали о чём-то по типу полимерных полов, думали, может уже есть какая-то готовая технология для этого...
Мебель прикрывать плитку не будет.
Срывать плитку и перекладывать уже не вариант - деньги закончились (иначе, конечно, ещё до выравнивания полов отодрали бы её и выравнивали всё целиком) сейчас хочется наиболее достойным образом выйти из положения.
Появилась ещё одна идея - взять пороги с перепадом высот равным высоте доски; установить их так, чтобы нависали над плиткой; промежуток между порогом и бетоном/плиткой чем-нибудь заделать, а потом покрасить. Только вопрос, чем. Монтажная пена, видимо, не катит - т.к. всё это подвергается внешним воздействиям (свет, влажность), раскрошится. Может быть, опять же полимерным чем-нибудь (силикон или вроде того)?
