Снял старый лак до чистого дерева. Отполировал 360-й шкуркой при помощи ПШМ.
Помыл с мылом, просушил хорошенько. Покрываю широкой кистью лаком Tikkurila Jalo, в основном после высыхания вид хороший, но на ощупь шершавый. Ворсинки поднялись.
Отполировал нулевкой 800-й, вроде все стало гладко, но там где были ворсинки видны теперь белёсые окружности. Поверхность идеально гладкая.
Суть вопроса, стоит ли еще разок сверху покрыть лаком для того, чтобы поверхность выглядела красивее, без кружков?
ps: faq читал три раза. не понял ничо..
а что же все таки ворс из дерева полез, а?
vasla9 написал :
Не просто стоит, а необходимо. Первый слой лака вообще грунтовочный - он впитался в древесину, причём по-разному в разных местах. Поэтому после шлифовки первого слоя часто получаются практически голые места, "залысины".
vasla9 написал :
Это абсолютно нормальное "поведение" дерева. Вы ведь его ещё помыли хорошенько, а после влаги ворс особенно охотно поднимается
vasla9 написал :
Я для пущего блеска натер первый слой полировальной пастой Turtle Wax, может зря?
Вот это уже проблема. Не знаю, можно ли удалить все следы пасты, не повредив лак Но вообще один слой лака - это несерьёзно.
vasla9 написал :
после помывки очень качественно высушил ведь
Дело не в остатках воды, а в том, как она подействовала на древесину. Но, даже если бы Вы не мыли свою столешницу, почти все ЛКМ поднимают ворс на древесине, это естественно.
всё сошкурить. если надо зашпатлевать. еще раз пройтись, устранить шпатлевку. подготовить под покрытие мелкой наждачкой, т.е. еще раз шлифануть. потом, смести пыль, если есть возможность пропылесосить или сдуть компресором при этом протирая рукой поверхность под струей воздуха. нанести грунтовочный слой лака(консестенция-жидкий кефир). после высыхания прошлифлвать в ручную ворс(мелкой наждачкой). убрать всю пыль описаными выше методами. нанести второй слой. подготовка под покрытие третьим слоем, уже наработаным способом. покрытие третьим слоем лака.
Топикстартер не указал что за дерево, некоторые сорта дерева до полного блеска доводятся 800 номером перед покрытием. Ворсинки эти называются древесная пыль от шлифовки. щётка или как выше говорили пылесос нужен.
Лида написал :
такое бывает при недостачной шлифовки, оч часто когда выполняется вручную.
Лида написал :
частично согласен, больше этим косячат морилки и колеры на воде и спирте.
Лида написал :
+100. три слоя оптимально. перерыв между слоями минимум три дня.
