Помидоров написал :
На сколько (примерно) хватает анода при ежедневной эксплуатации бойлера?
Анод расходуется вне зависимости от того, используется болер или нет. Есть внутри вода - расходуется. Нагретая вода - быстрее расходуется.
При средней жесткости примерно 2 года (это до полного исчезновения анода).
При использовании болера периодически в период летнего отключения горячей воды - примерно 5-7 лет.
РџРѕРјРёРґРѕСЂРѕРІ написал :
Уже 4 года борюсь с шайтан машиной под названием Термекс RZB 80L.ТЭНы горят,бак течёт.Разбираю часто,поэтому анод вижу постоянно.При постоянной эксплуатации бака анода хватает максимум на 7-8 месяцев.Больше анод ни разу не прожил.Остаёться только хвостовик с резьбой.
Андрёй написал :
подтверждаю. Вода средней жесткости, три года спустя анод выглядел как понадкусанный, но не растворенный. Режим эксплуатации - ежедневно, 2 человека. При этом кальцинированного осадка выгреб наверное с трехлитровую банку. Гаджет - Аристон 100л круглый
По прошествии трех лет после покупки и монтажа наконец-то дошли руки до очистки бойлера. Горенье на 80 литров, с сухими ТЭНами. Чтобы не соврать, накипи было килограмма четыре (больше половины семилитрового ведра). Самое паршивое - очищать трубы, в которые устанавливаются ТЭНы, на мой взгляд даже хуже, нежели водопогружные ТЭНы. Но и с этим справился. Состояние внутренней поверхности бака отличное. В моем бойлере анод устанавливается сверху, для чего потребовалось бы изрядно потрудиться, поэтому решил проверить состояние анода визуальным осмотром. Кое-как долез глазом и увидел (насколько позволяли условия), что длина анода, считая от верхнего края, где-то 30-40 см, может быть больше. К сожалению, не знаю, какой длины и каким образом (м.б. дополнительный удлинительный шток там есть?) был установлен анод, чтобы решить вопрос с его заменой. Может кто подскажет?
Y.ura, Да это все понятно, но требует снятия бойлера, а в моем случае слишком много телодвижений потребуется. Поэтому хотелось бы предварительно знать, стоит продолжать процесс по замене анода или нет исходя из визуального обследования..
Насчет раковин не скажу, а то что он был тоже покрыт накипью, это точно. Палочкой насколько возможно было посбивал ошметки, а дальше... Смотровое окно маленькое, и так приходится буквой зю сгибаться, чтобы рассмотреть.
На вид анод может быть целым,но толку от него не будет.Он каменееет,покрываеться слоем осадка и становиться бесполезной палкой.В нормальном состоянии он серый.В убитом -как будто погрызан и в белом налёте,не царапаеться(попробовать пошкрябать его каким нибудь твёрдым предметом),только на замену.
Во блин народ жить разучился...... калгоны,антинакипины.....снять,перевернуть......
Простая ЛИМОННАЯ КИСЛОТА ! 75г 19руб в "МЕТРО".
Самая большая проблема - это засыпать её в бак. У меня сверху есть "нечто" типа болта - никогда не откручивал,но подозреваю что это и есть доступ вовнутрь.... Если у вас найдётся аналогичное,тогда всё просто.
Перекрывается кран со стояка,открывается кран на раковине (стравить давление),открутили -засыпали пакетиков 10,закрутили,подали воду,нагрели до максимума, и через 2-3 часа слили через краны или душ - заодно и их промоете.....
Горын 68 написал :
Вы чайник лимонной кислотой чистили ?
Конечно чистил и не только чайник. В чайнике процесс растворения визуально контролируем и хлопья для него не беда, а вот водогрей как раз мы изнутри не видим и в каком состоянии растворенный осадок неизвестно, а если будет отваливаться пластами накипь?- то все считай приплыли. Уговаривать так не делать не стану, но опираясь на личныйопыт могу предположить не веселый конец.
рекомендую...2 варианта:
-установить магнитный умягчитель воды...диаметром...трубы водопровода выпускает..казанский завод
-поставить датчик температуры ГВС на температуру ниже точки кипения...75-80 С
вот и все:yu.Проверено годами
Добрый день,я извиняюсь,что влезаю,но у меня просьба:может подскажите где найти размеры магниевого анода (длину,диаметр,резьбовую часть) на водонагреватель Термекс чемпион,(стандарт) на 100 литров. ?
Спасибо за такие советы у нас тоже бойлер только на 80 литров работает уже с пол года и вода как и у всех очень жесткая пока не разбирал но чувствую что уже надо.
