Здравствуйте уважаемые форумчане.
Сейчас делаем ремонт на кухне и в одной комнате.
Пол на кухне снят, наверное сейчас самое время заняться радиатором отопления. Подскажите пожалуйста надо ли сейчас менять трубы или можно оставить такие.
Если менять, то на какие и какой вариант соединения предпочтительней.
Дому около 40-ка лет, 9-ти этажный.
Возможно я не совсем правильно задал вопрос.
С практической точки зрения есть ли смыл срезать трубы где-то у потолка, и чуть выше пола, а затем наращивать новыми трубами?
Или лучше там где сейчас происходит соединение "прикрутить" новые байпас и радиатор?
Если трубы не гнилые, то менять стояк не стоит, а резьбовое соединение лучше вырезать. Я так обычно делаю. Отрезаю возле поворота и убираю старую батарею. Затем навешиваю новую. Вымеряю расстояние до стояка, снимаю и свариваю подводку с байпасом. Затем снова навешиваю и отмечаю где отрезать стояк. Получается рез возле пола и у подоконника. Ну и свариваю.
Получается как-то так
