#2491725
Сталкивался ли кто-либо с этой задачей?
Нужен ли для этого специальный материал, или достаточно обычных пропиток и красок?
Если нужен специальный материал - кто что знает про эти материалы?
Спасибо.
Какие торцы вы хотите заделать?
Если у досок на время сушки - это один материал, а если у готового изделия - то у какого?
Всегда найдётся кто-то лучше.
Дом из бруса, частично - из клеёного бруса. Брус сухой.
Торцы, вроде нужно обрабатывать особо тщательно, ибо именно с них начинается поражение древесины. Кроме того, на торцах клеёных брусьев - атмосферным воздействиям подвергаются клеевые швы.
Торцы конечно нужно защищать. Материалы для этих целей есть как специальные, так и универсальные. Для торцов - Биотор. можно любой базой обработать, но расход большой получается. Желательно, чтобы в составе был сухой остаток повыше, это необходимо для создания пленки на торце.
Спасибо.
У Sikkens должны быть, это в Доме краски на Минке, и у Remmers, ВТК БАУ кажется им сейчас занимается. По наличию именно того материала, который нужен в Москве не уверен.
На прошлой неделе себе домик перекрашивал, краской - пропиткой, из США. Открытые торцы наглухо этой же пропиткой и запечатал.
если торцы отшлифовать то они меньше будут впитывать влагу. пропитку то все равно впитают. есть решения полного отсечения торцов от агресивной среды. обшивка и т.д.
Волк написал :
Это вероятно маркетинговый ход отдельных производителей.
Достаточно нормальным лаком правильно обработать.
Пошло такое мнение от пром. производства деревянных окон (по моему мнению). Там торцы деталей предварительно подвергают отдельному продукту, но дальнейшая обработка обычно машинная и нет возможности уделить дополнительное персональное внимание торцам деревяшек.
Perfex написал :
Не уверен. У таких материалов реально иные свойства, по крайней мере, у Реммерс лет 10 назад. А там не маркетинг, там реставрация...
ZloyChebur Эли для экономии отработкой... Лак вообще не очень здорово - мало паропроникаем и весной шелушиться на фасаде начинает, особенно с южной стороны - на своем опыте проверено.
ZloyChebur написал :
Лаком замазать может
Да , реально чем лучше торцы замажете, тем лучше.
В экспорте древесины всегда торцы консервируют воском, чтоб никакой влаги не проникало!
Торцевая защита - не более чем просто универсальный прозрачный акриловый состав для консервирования пор , то-же самое простым и надежным лаком можно сделать.*
Удачных работ.
Perfex написал :
Что - то на счет воска сомневаюсь..И на счет лака, лучше уж базой краски для насыщенных тонов.
Да, конечно, восков в этом случае не надо.
Это я к тому, что надо "консервировать" торцы дерева для наружной отделки, И только деревянной обшивкой с торца абсолютно недостаточно, ведь во время тумана или другой повышенной влажности на улице все равно торцы будут впитывать.
Это верно... А там и другие проблемы могут вылезти, если не защитить)
