Всем доброго времени суток.
Возник такой вопрос. Конторы, выполняющие установку заборов из профнастила, поголовно обрабатывают столбы только грунтовкой (ГФ-021). При этому уверяют, что грунтованный металл прекрасно стоит без последующей покраски эмалью. Их мотивация понятна - делается быстро, грунтовка дешевая и защищает от коррозии. Чаще всего упорно советуют заказать окраску не серой, а красно-коричневой грунтовкой (на которой, полагаю, гораздо позже заметишь ржу), а потом самим, при желании, помазать лаги и столбы красочкой. При этом, ес-сно, прокрасить прилегающую к профлисту часть столбов и лаг невозможно.
Собс-но вопрос - насколько рискованно так делать? Есть у кого-нибудь опыт в этом отношении?
Спасибо.
Насчет ГОСТ-а на ГФ смутило. Дело вот в чем - забор уже заказали с ДиУ, и на горячую голову вписали окраску серой ГФ (хотели иметь столбы в цвет серого листа). Когда начал искать - стал натыкаться на информацию, что по ГОСТу ГФ-021 выпускается только красно-коричневого цвета (светло-серая - по техусловиям).
Получается, что окрас ГФ-021 установщиками заборов - это замануха чистой воды? Покрасить нормально каркас после установки на него профлиста, очевидно, нельзя (ну разве что сняв уже прикрепленный установщиками на каркас профлист), оставить металл только с ГФ - тоже неправильно, и остается только заказывать окраску каркаса "их руками" перед установкой.
А Вам столбики какого цвета!?? В NCS только более 1500 цветов плюс RAL не меньше. Вот и не заморачиваются с покраской. Точнее, для них так намного технологичней - напилили труб, может поприваривали что - то и готово. А на месте покраска день - два займет, т.к. красить алкидом и межслойная сушка часов 8, надо 2 слоя. И чем красить, кисточкой!???
Короче, они наверно успевают весь забор поставить и уехать за то время, за которое краской надо красить. Ну и за мазюканье кистью они больших денег не получат.
И ГФ и ПФ время высыхания одного слоя 24 часа при 23С и отн. влажн. 65%. отсюда вывод.
