#2494496
Здравствуйте.
Ситуация следующая: Имеется гараж 6х12 метров. Стены стоят на дорожных плитах, соответственно середина гаража изначально представляла из себя пустой промежуток между плитами (песок). строители залили сверху стяжку от стены до стены (поверх плит и промежутка между ними).
Зимой температура на улице до -45. Пол как не сложно догадаться ледяной. пролитая вода замерзает в лед.
Что можно сделать с полом, что бы поднять его температуру хотя бы чуть выше нуля?
Если делать что то поверх стяжки то максимальная толщина около 1 см.
Сама толщина стяжки от уровня плиты около 8 см.
dK89 При таких температурах без отопления, как пол не утепляй все равно промерзнет.
Если отапливаемый, то снять стяжку, постелить утеплитель, сделать новую стяжку.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
подскажите пожалуйста как можно утеплить пол в гараже дело в следующем
хочу залить пол монолитом прямо на землю по полу будут ездить машины как его утеплить чтобы не проломить монолит?
с ув rambo
Самое наверное простое это лить не на землю а с песчаной подушкой, затем керамзит пролитый (политый) цементным раствором. Потом можно заливать бетон. Или слой пенофола или экструдированный пенополистирол под бетон.
вы наверно хотите укрепить пол шоб пол не проломился от веса мошины ну вопервых нада утромбовать сам пол или мошинкой есть специальные для этого машины или в ручьную с помощью пенька прибитого к нему горизонтально ручьку следущий шаг нужно засыпать или бой кирпича а лучьше щебенку а сверху армировать вобщем стяжка должна быть железобетон толщена стяжки не меньше 5 см и добавте пластификатор как то так
чтоб был пол потеплей то лучьше в начале утеплить стены а есле у вас там стоит машина то 1см макс толщена это очень мало а так как у вас там лежат плиты то нада штробить пол и улаживать теплый пол на электричестве на воде опасно
Я имею ввиду как утеплить пол в гараже с нуля и чтобы его машины не проломили например утрамбовываю землю стелю рубиройд или плёнку ? отсыпаю подушку щебня 10 см - 20 см затем укладываю пенопласт ? затем армирую арматурой или сеткой затем заливаю монолит 10 см
теперь вопрос подскажите пожалуйста что ещё можно сделать чтобы пол не промерзал мне кажется машина продавит пенопласт
с ув rambo
