Уважаемые форумчане! Есть ряд бытовок. С ними проблемы:
1) Одна бытовка металлическая, в жару дико прогревается. Посему возник вопрос - чем ее лучше окрасить, чтоб солнечные лучи отражала и было не так жарко? Просто белой краской или теплоизоляционной?
2) Крыша на этой бытовке металлическая, с некоторыми впадинками, в которых застаиваются лужи. Посему надо как-то гидроизолировать. Как и чем? У кого-то был практический опыт?
3) Есть другая бытовка, на ней крыша из плоского листа металла. Она протекает. Поэтому вопрос - что лучше: снимать лист, класть рубероид, делать обрешетку, проклеивать битумной мастикой? Или заливать гидроизоляционную мастику по всей поверхности крыши?
4) Есть другая бытовка, покрытая гофрированным железом. Тоже течет. Что с ней делать? Снимать, класть рубероид, по нему класть гофр?
5) И, наконец, есть еще две бытовки, покрытые рубероидом, тоже текут. Что лучше? Заливать герметизирующей мастикой? Или класть второй слой рубероида?
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
покрасить белой краской, но лучше в дополнении к этому утеплить саму бытовку
если лужи не протекают - не чего не делать
3,4,5 - покрытие, которое не протекает можно сделать и из плоского листа, и из гофрированного и их рубероида - тут важно прямые руки, а не материал.
По мне так проще сделать из профилированного стального листа. для крепления саморезы с шестигранной головкой с резиновой шайбой саморезы крутить в волну а не во впадину.
если есть желание и возможности - лучше конечно снять старую крышу сделать новые "стропила" и обрешетку.
Цель - увеличить выносы крыши. Обычно у бытовок "промышленного" производства крыша не защищает стены от осадков совсем.
Imorsh написал :
Не очень понятно - между выпуклой частью (волной) и обрешеткой довольно большое расстояние. Правильно я понимаю, что брать просто довольно длинные саморезы?
А еще нужно ли под листы железа класть рубероид? Или их можно прямо на обрешетку?
Domra написал :
Правильно.
Domra написал :
можно прямо на обрешетку.
Кстати, а бытовки у вас имеют сейчас односкатные или двухскатные крыши? и какой уклон?
Если оставлять двухскатку да при малых уклонах крыши - совет перекрывать профлистом не самый хороший. Может под конек затекать.
